задний омыватель
Автор bas45, 04 декабря 2013, 14:02
bas45
всем привет. может кто подскажет - есть предохранитель на задний омыватель? моторчик сменил а дворник так и не фурычит. вода льётся а он не хочет работать. или это обрыв цепи?
демид
Если вода льется, то смотри моторчик на дворнике.
Дайхатсу Териус 1997 1.3  АККП Правый руль.ПРОДАН.
Nissan X-Treil 2011 2,0  Рестайлинг
Цитата: bas45 от 04 декабря 2013, 14:02
...есть предохранитель на задний омыватель?
На все писалки и ширкалки один предохранитель, находится под рулем. J100 - 20А, J102 - 15А.
массу на моторчик проверь.
bas45
это где смотреть?
это где смотреть?
на моторчике фишка и провод справа в багажнике под обшивкой
bas45
визуально помню маленький провод на моторчике. он идёт от моторчика к одному из болтов самого моторчика, которым он вверху крепится к двери. а про другой провод не знал и не смотрел. при разборке очередной гляну. сейчас приболел. лежу дома. собираю информацию. :) а может это и есть тот самый проводок? и его вывести на корпус, при условии если дотянется. т.е. перед болтом и корпусом его затянуть?
отдельный провод должен быть обязательно и соединятся с корпусом автомобиля а не двери. скорее маленький-тоненький это дублёр.
bas45
понял. если не найду таковой, то от моторчика куда лучше протянуть сей проводок?
справа в багажнике под обшивкой там на кузов провода прикручены, бывает часто провода ломаются в гофре которая от кузова к двери идёт.
bas45
ок. посмотрю.
denta
насос на омыватель под капотом, а вот моторчик метлы в двери стоит, разбирать -геморройно
rryaz
Cami J102e Q Aero.
reng
У меня тоже не работает задний дворник. Я посмотрел, моторчик живой, кнопка включения работает, дальше руки не дошли. Эл. схему машинки в форуме тоже пока не нашел. будет время покапаюсь дальше.
Terios 1997 HC-EJ
разведка
Была то же проблема с задним дворником. На поверку выяснилось - загустела смазка в поворотном механизме. Ели разобрал, сменил смазку и все стало гуд.!! :to_become_senile:
