Трям!
Автор Vad_63, 23 ноября 2013, 12:19
Цитата: jammer от 06 марта 2017, 14:01
Нет выбора  адаптера в программе , она писана под конкретную железяку?
естественно под конкретную...
Цитата: Царь от 06 марта 2017, 07:10
допилил я автоком :bt:
Ы!  :crazy: ты крут!  :V: терика тока через дженерик берет?
хз мой камик 2000 года :crazy: пока не проверял на своём :biggrin:
А это все нужно? А просто адаптера и соответствующей программы с компутером не достаточно?
простой адаптер, даже если он на настоящем чипе, а не подделке, если он увидит конкретную марку авты, если правильно подключится к ее мозгам, то далеко не факт, что увидит фсЁ то, что ннада и правильно это покажет... например АБС, матамат, подушки и иммобилайзер (уже фиг с ними, специфическими системами разных марок :crazy: ) в 9 случаях из 10 идут лесом... а адаптацию через него запускать - это совсем котэ в мешке... можно так влететь, что придется искать дилерский сканер для оживления... поэтому стараются использовать какие-нить проверенные решения с поддержкой производителя...
не, в принципе, есть, например, доступные проги для тавоты и сузуки, которые работают на дилерском уровне через адаптер (опять жеж далеко не через каждый!)... ну а с остальными мафынами чОделать?   :crazy:
ну и в качестве лЁгкого примера - я в Наташкину бигоху всякими адаптерами стопицотрас тыкался - все пучком, все замечательно и т.д.  :new_russian:
вчера всЁ-таки активировал протокол дайхацу, втыкаю скандок в разъЁм, запускаю тест движки - фуяк! а в мозгах движки ошибка по датчику детонации висит...  :shok: запускаю тест АБС - фуяк! а тама ошибка с выходом за пределы параметров...  :shok: и это я еще вдумчиво по параметрам и адаптациям не лазил, только связь попробовал... :ne_znau:
две популярные СТО-шные забавы - получить струю бизина в морду при замене внешнего топливного фильтра и поймать рукавом струю горячей отработки при замене масла...   :biggrin:
вторая интереснее :crazy: :laugh3: :biggrin:
Нее мужики , интересна третья: получить ключом на 24 по зубам.
Четвертая - получить в глаз пружиной задних тормозных колодок, устанавливая ее на место обычными плоскогубцами. Слава Богу обошлось! :beer:
ment73
Видья
у меня в раздатке масло меняли.
смотрю стоит автослесарь, материца..мол: "плять, такой струи не ожидал, даже в джипах такой не было.."
весь грудак залил :crazy:
мы это - таво про забавы...
Мне однажды как любителю АКПП по башке гидроблоком двинуло :D
пдцЪ...  :crazy: приехал рашик 2006 года, не работает карлсон... от слова вааще...  :bc:
по факту - отсутствует питание на проводе катухи реле вертилятора... . причОм оказалось, что провод управления "подвешен" и в его цепи "коза" иба при прокинутой времянке, вышибат пердохранитель IG (10А) в салоне... машина в третьих руках, походу наследный колхоз от кого-то прежних... заманалса искать, прообся целый день  :dash2: косяк нашОлса в главной косе, которая от блока предохранителей (в салоне) к блоку реле (под капотом)...
попутные данные со сканера в ходе изысканий:
при хреновом охлаждении красный индикатор начинат моргать при 107-108С
нормальный рабочий режим - включение вертилятора при 98С, отключение при 95С
красавчег :biggrin:
