Запах снаружи, при включенном заборе воздуха изнутри
Автор rryaz, 20 ноября 2013, 07:40
rryaz
Привет народ. Пришли холода, сменилась омывайка и вылезла неожиданная проблема. При включенной рециркуляции воздуха в салоне (то есть снаружи по идее ничего не берется) после использования омывайки (пахучая зараза) буквально через пару секунд запах идет в салон. Пародоксально - при открытии забора воздуха, при этом, снаружи - запах ощутимо меньше. Куда копать, чего смотреть ? Машинко - Ками, 102 кузов, 2000 г.
Cami J102e Q Aero.
Такая же фигня, но воняет в любом случае. ИМХО менять омывайку. Смысла копать систему вентиляции нет. Хотя есть один вариант для эксперимента - заслонка "нутрь-наружа" обклеена поролоном, который крошится от старости(у меня машина всего на 3 года старше). Попробуй поменять поролон, герметичность станет получше, но почти уверен, что запах не пропадет.
Павел
Согласен. Заслонка - пластиковая решётка, обклееная паролоном. Только менять омывайку.
Gart, я заметил, что когда идет дождь, то вода в двигательный отсек через пару пластиковых клепок протекает. Может быть, что у rryaz, омывайка тоже также где то под капот протекает в районе забора воздуха, ну а дальше температура + не плотная заслонка, вот испарение на прямую и попадает...
Ну и соглашусь, что поменять омыйваку можно..
Приезжев Сергей
Попробуйте залить обычный спирт,только разбавленный конечно, запах пропадет и замерзать ни будет,только старую омывайку слей...удачи
