Двигатель не запускается.
Автор stas28, 01 ноября 2013, 12:50
stas28
Получается ЭБУ его видел, почему не давал импульс на искру? Или система диагностики реагирует только на сопротивление датчика ? Да кстати осциллограф его видел очень хорошо.
stas28, значит размах амплитуды был маловат. Просто я неспроста порекомендовал проверить зазор т.к. такие случаи уже были. И ещё случаи были когда после каких либо ремонтных работ, обрывали провода на датчики и подключали их "переполюсовав"  при этом так же не заводилось, видимо полярность импульсов имеет значение. ну у вас первый вариант, всё проще.
stas28
Да наверное так оно и есть. Ещё раз всем спасибо . Jammer тебе отдельное спасибо.
дык он- сигнал -был ужо поздно, но так как был -то комп его видел и ошибку не давал, а так как поздно -то и не заводилась  :bt:
Что значит поздно? Момент зажигания там практически неизменен от амплитуды , а эбу естественно датчик тестирует по сопротивлению а  так как он подключен  был  то   какая ошибка  может быть.
