Двигатель не запускается.
Автор stas28, 01 ноября 2013, 12:50
stas28
В общем такая проблема: двигатель(HC-EJ)  не заводится , стартер крутит, делал самодиагностику ошибок нет, нет искры, нет импульса на форсунки(свечи сухие), датчик распредвала работает проверил осоцилографом, ЭБУ ставил на другого териоса - завёлся.
Не знаю что ещё проверить? Прошу помощи!
stas28,  масса на двигателе есть? Прикручена?
Датчик зажигания с другой машины попробуйте , того, что он показывает по осциллографу может быть недостаточно.  Вопрос  можно поставить ещё и другим образом, должны ли  быть импульсы на форсунках при  неисправном датчике момента зажигания...!?
stas28
Спасибо! Пойду пробовать другой датчик и массу.
Проверить плюс на катушках и сигнал с ЭБУ на катушки.
stas28, Электрические схемы  есть? Если нет, скачайте этот архив , там найдете всю документацию на авто.
http://yadi.sk/d/q0gcaBNq7Ek6a
stas28
плюс на катушках есть сигнала с ЭБУ на катушки нет
Минус на катушках (проверить относительно минуса АБ).  Уровень сигнала с ЭБУ (мультиметром относительно минуса АБ)? Проверить на обеих катушках.
А бензонасос включается?
stas28
Понял, всё перепроверю. Да бензонасос включается.
Спасибо за схемы будем изучать.
stas28, что произошло с машиной после чего такое началось?
первое) Проверьте  зазор в датчике зажигания
второе) Попробуйте "переполюсовать"  провода, которые идут на датчик зажигания.
stas28
Случилось следующее: подцепили зарядное устройство к не отсоединённому от клемм аккумулятору зарядное в сеть 220 не включали после чего оплавился плюсовой провод зарядного, сработала сигнализация, быстро всё отключили. Попробовали завести - завелась,работала, а на следующее утро не завелась и всё то не хочет.
Наверное, зарядник имел соединение корпуса с "массой", а в самом заряднике плюс на корпусе. Ведь минусовой провод не оплавился, значит, ток от плюса аккумулятора ушёл на корпус зарядника.
контакт пропадает, скорее всего + в подкапотном предохр. блоке. когда замыкание произошло-нагрелись и контакт появился, завелась. остыл-пропал контакт.
stas28
ЗАВЕЛАСЬ !!! Всем огромное спасибо за помощь. Сделал меньше зазор на датчике зажигания и она завелась. Только не пойму как он мог стать больше положенного за ночь: вечером заводил утром не завелась. Замкание зарядника тоже не могло повлиять на зазор.
Очевидно, зазор постепенно изменялся и вот наступил "час Х". В системе диагностики нет этого датчика, поэтому она не среагировала.
stas28
Почему нет ? Когда она не заводилась ошибок не было, я попробовал снять фишку с этого датчика появилась ошибка "датчик оборотов коленвала"
