Автор Тема: линзы в фары J1хх  (Прочитано 4816 раз)
линзы в фары J1хх
« : 30 Октября 2013, 09:55 »
здравствуйте!
давно обещано соратнику по вождению...
наконец-то выдалось время (пока заживает сломанный паЛЧик на ноге...  :biggrin: )
имеются:
"праворукие двузглазые" фары от Т1...
состояние хорошее...нужно отполировать стекла по линии капота
линзы ближнего света от ШкодаСуперб...
ксенон-КИТ на 4300К(можно поставить галогенки)
разбираем фары при помощи фена, отвертки, ножа...
стекло и "очки" в пакетик...чтоб не пылились...
Re: линзы в фары J1хх
« Ответ #1 : 30 Октября 2013, 10:03 »
снимаем блок отражателей...дальний свет в защитную пленку...
на ближнем отмечаем горизонталь\вертикаль...и нещадно вырезаем
отверстие под линзу...
лапы и все лишнее на линзах в утиль...
процесс детально не буду описывать, тк все линзы разные...
линзовый модуль крепится "намертво" к рефлектору...
регулировка вверх\вниз и вправо\влево будет осуществляться
штатными винтами...
куплены бленды(подходящего размера), светодиоды ДХО
монтируем в бленду...собираем...
« Ответ #2 : 30 Октября 2013, 10:11 »
собирам фару(разогрев линию стыка феном)...
защитная резинка сзади на линзу почти подошла...применяем немного герметика...
осталось установить\подключить...
дальний\ближний\габариты\ДХО...
про установку и фото на авто позже...
« Ответ #3 : 30 Октября 2013, 10:26 »
Габаритных огней больше не будет? Вместо них провода к ДХО?
« Ответ #4 : 30 Октября 2013, 10:29 »
будут штатные...проводочки пока просто болтаются...
на месте определим, где для них дырочку сделаем...
« Ответ #5 : 09 Ноября 2013, 19:59 »
установлено...работает...хозяин сам, надеюсь, опишет разницу и ощущения...
« Ответ #6 : 09 Ноября 2013, 20:01 »
заодно поменял ремни и изготовил новую трубочку отсоса картерных газов...
« Ответ #7 : 09 Ноября 2013, 20:21 »
евгенийсамарский, а про паЛЧик, про паЛЧик то чего? :D
« Ответ #8 : 09 Ноября 2013, 21:46 »
сошлись в бою с Акцентом...
« Ответ #9 : 10 Ноября 2013, 05:51 »
Акцент сильно пострадал? :biggrin:
А если серьезно, надеюсь палец сросся, зажил. Здоровья!
Соратника то сдадите? "Имя, сестра, имя!" (с)
« Ответ #10 : 10 Ноября 2013, 13:37 »
...Соратника то сдадите? "Имя, сестра, имя!" (с)
...Andrey
« Ответ #11 : 10 Ноября 2013, 20:59 »
евгенийсамарский, ммм..
Хотел спросить.
А светодиоды , которые используются в качестве ДХО включается когда , как , от чего, вместе с габаритами или нет?
« Ответ #12 : 10 Ноября 2013, 21:47 »
Хотел спросить.
сигнал от обмотки "возбуждения" с генератора
через реле(электронное) с задержкой в несколько секунд...
« Ответ #13 : 10 Ноября 2013, 21:52 »
евгенийсамарский, с обмотки возбуждееения,  это же якорь, там же напруга сразу после поворота ключа, наверное хотел сказать, что с контрольки генератора брали, которая от средней точки 3х фаз статора, ладно не об этом речь и вопрос. :)
А оно горит без габаритов, как  на новых авто т.е. завёл мотор загорелись диоды при этом больше на авто ничего не горит?
« Ответ #14 : 10 Ноября 2013, 22:43 »
оно горит без габаритов...
включил зажигение-загорелись диоды при этом больше на авто ничего не горит...
