Автор Тема: Скажите, что это такое? :)  (Прочитано 2335 раз)
Оффлайн Namchik
  • Благовещенск
« : 29 Октября 2013, 16:58 »
Фото двигателя с турбо кида 2001г. машина не моя.
Красным выделено под цифрой (1) - что это? У меня кид 2004г. EF-DET - и у меня такой приблуды нет.
Под номер (2) - что там за шарик такой блестящий?)))
Пишу это в связи с тем, что с машиной неполадки. Уже не знаю на что думать.
До 80-ти разогнать - проще самому камаз в гору толкнуть до такой скорости :D Гашетку в пол - обороты до 5-6т. - а толком не разгоняется.
Свечи менял, стоят ирридиевые NGK. Крышка клапанов на герметике, масло поменяно на Motul 5w30.
Катушки живы, одна меняна недавно из за того, что наконечник от неё почему-то остался прикручен свечей)))
Пробег 135т.км.
Может кто подскажет - что делать, куда податься.
Daihatsu Terios kid 2004 || АКПП || J111 || EF-DET || 4везде)
Re: Скажите, что это такое? :)
« Ответ #1 : 29 Октября 2013, 17:30 »
Если обороты 5-6тыс, а машина не едет, значит нет связи между мотором и колесами. Смотрите сцепление(МКПП) или проблема с АКПП.
« Ответ #2 : 29 Октября 2013, 19:05 »
а как там турбина поживает!? вся моща в этих движках от турбины
Оффлайн Namchik
  • Благовещенск
« Ответ #3 : 30 Октября 2013, 04:00 »
Ох уж эти автоматы, дороги в обслуживаении. Спасибо, будем пробовать.
Я сомневаюсь, что обороты подскакивали бы до 5-6тыс при мертвой турбине, но я могу ошибаться :) Спасибо, проверим давление. А кстати сколько давление в турбине должно быть?
А по фото никто ничего не скажет?))
« Ответ #4 : 30 Октября 2013, 07:13 »
фото поближе, а то не понятно. турбина давит 1 кг.
Оффлайн litlone
« Ответ #5 : 30 Октября 2013, 09:11 »
так же может редуктор, он же деференциал передний или задний, у меня когда редуктор сломанный был он тормозил машину
Terios kid 2001 год. чёрный 1й мой автомобиль
« Ответ #6 : 30 Октября 2013, 10:00 »
При этом вы почувствуете , что машину тянет "за хвост" она не катится накатом.
Более вероятно у вас проблема с турбиной а не с кпп , если у движка будет мала мощность то вы  по любому будете давить гашетку в пол а при этом коробка будет стараться переключиться на низшую передачу , отсюда будем иметь высокие обороты и низкую скорость.
Так чего будем  проверять?  - турбину, т.е. двигатель будем проверять...
« Ответ #7 : 30 Октября 2013, 11:58 »
Логично, начать с турбины. Кста... у недавних кидоводов уже было подобное, надо темки  покопать... машинка в горку ехать отказывалась, "ревела", но не ехала. Чего было, не помню, но кажись, наладилось.
Нашел тему, называется "машинка не тянет". Проблема Натуси не решена... :nea:
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 12:09 от Gart »
Оффлайн Namchik
  • Благовещенск
« Ответ #8 : 30 Октября 2013, 16:37 »
Значит начать с турбины? Что там-померить давление, что еще?)
Вообще Мб компьютерная диагностика покажет где собака зарыта или не стоит?
« Ответ #9 : 30 Октября 2013, 17:03 »
Компьютерная диагностика не панацея - может и вообще ничего не показать.
Турбину аккуратненько пальчиком крутануть, вдруг она совсем не крутится. Посмотреть, не плюется ли маслом в воздухан. Потом мерять давление.
« Ответ #10 : 30 Октября 2013, 17:46 »
что-то мне сомнительно про турбину...
Цитировать
« Ответ #11 : 30 Октября 2013, 17:47 »
При выключенном двигателе проверить легкость вращения вала турбокомпрессора и отсутствие осевого и радиального люфтов, а также повреждение крыльчатки.  С помощью тройника и трубки подключить манометр, разместить его в салоне автомобиля, прокатиться с помощником, чтобы он определил по показаниям манометра давление турбокомпрессора на различных режимах. Одному можно давление оценить и на ХХ, только обороты придется поднять до неприличных.
« Ответ #12 : 30 Октября 2013, 17:48 »
евгенийсамарский, вполне, jammer выше описал.
« Ответ #13 : 30 Октября 2013, 17:57 »
евгенийсамарский, вполне...
сомневаюсь!
считаю, что тогда бы обороты дошли
до оборотов МАХ крутящего момента...(скажем 3-4)
и усё...дальше беда...
а тут до 5-6 легко...
сомневаюсь...
« Ответ #14 : 30 Октября 2013, 18:27 »
Ездил без турбины (не вдаваясь в детали, можно так сказать), до 5-6 тыс. крутит без проблем, а тяга - пшик.
