Гул при повороте.
Автор MehaniC, 15 октября 2013, 03:30
MehaniC
Добрый день форумчане! Нужна помощь!!!
Появился непонятный гул при повороте вправо! У-У-У-У-У!!! (сидя на водительском месте слышу его спереди слева)  :biggrin: Чем сильнее выворачиваешь руль тем сильнее гудит, при возврате руля гул пропадает. При повороте влево вообще никакого шума, даже с вывернутым рулем до упора. Причем гул появляется только при малой скорости 5-20 км. При повороте на скорости повыше - никаких посторонних звуков! Вывешивал переднее левое колесо и приговорил ступичный подшипник (был люфт небольшой), втулки переднего стабилизатора (брякали на мелких неровностях), линьки (резина начала трескаться). Все это было благополучно заказано и поменяно. Гул никуда не исчез. 2000 км назад поменял оба рычага, тяги рулевые и наконечники (гул и до этого был). Резина нормальная, гудеть не может. Наружная граната в идеальном состоянии. Я уже и не знаю что может гудеть, или тупо забить и ждать "когда наружу выйдет"? :bt:
Р.S при замене подшипника заметил довольно сильный износ тормозных колодок (3-4 мм осталось), может из-за них гудеть?
Daihatsu Terios 2000г. J102, К3-VET, АКПП, правый руль, черный, обвес, пробег 155000(Был), Renault Koleos 2008, Luxe Privilege 2.5 CVT 4x4,черный (есть)!
Nexus52
Каким образом? Как 2 пластины могут гудеть???
внутренний шрус и передний мост+передний кардан проверял
MehaniC
После капитальной ревизии всех подвижных частей обнаружил износ "изолятора переднего дифференциала"!!! и как раз в месте крепления кронштейна и диффа потертость на металле. Сейчас заказал, как придет заменю и отпишусь. :bt:
