Стук в передней подвеске
Автор cherepaga, 10 октября 2013, 08:32
cherepaga
Доброе время суток всем. Может кто подскажет, кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Имеет место быть стук в передней подвеске уже даже и не знаю что это может быть. Тяги и наконечники рулевые поменял, рычаг с шаровой поменял. Стоики, ну не знаю, сухие пальцем в шток упираюсь машину раскачиваю биения в штоке нет. ????????????
рычаг поперечной устойчивости там резинки проверить и опорные подшипники.
cherepaga
Резинки, которые стоят на линьках тоже менял, или имеются ввиду резинки которые стоят где рычаг крепится к балке? Подшипники которые на чашках стоек?
резинки к кузову поперечного рычага. подшипник на чашке стойки, они бывают скольжения, бывает люфт между полностью закрученной гайкой стойки и чашкой.
cherepaga
Ну с резинкой понятно диагностировать можно подкладкой резины от камеры, а вот как подшипник деагностировать немного не пойму. На предыдущей машине (Королле) тоже был стук тоже грешил на чашки там небольшой люфт как мне казалось был. Поменял чашку (опору) стук не ушел.
рука на шток стойки сверху и качай передок авто верх-вниз, вперёд-назад и почуешь тык,тык, если люфтец есть.
cherepaga,  а как оно у тебя стучит, по какой дороге на какой скорости с какой стороны , сильно или слабо  при торможении или наборе газа или не зависит от этого ?
тык тык то будет по любому, только вот у меня например есть такое тык-тык у обоих стоек  а стук я слышу только справа, причем тык-тык то  с лева сильнее у стойки .. а её я не слышу... ну и как быть?
разбирать однако надо, искать. вчерась у себя на камике, уже в который раз облазив всю выпускную систему (Выхлоп), был характерный дребезг спереди при 1200-1400 обр/мин. обнаружил что дребезг идёт от корпуса воздушного фильтра. он на резин. втулках , в середине металлическая, прикручен к двсу. резина высохла и он на ней дребезжал, а по звуку как выхлопная труба.
cherepaga
Стук тока при езде по гравийке или при переезде через рельсы, вид стука описать затрудняюсь. Когда в ямку ныряешь стука нет
cherepaga
Стук ну очень похож на тот что был на королле с плохими рулевыми тягами. Вот и думаю а не рулевая ли рейка :(
MehaniC
Я у себя стук на мелких неровностях вылечил заменой втулок переднего стабилизатора. Заказал оригинал - поменял и все прошло! :bt: На ямах никогда не стучала, а на "мелкой гребенке"- как на телеге, весь передок бренчал! :biggrin:
Daihatsu Terios 2000г. J102, К3-VET, АКПП, правый руль, черный, обвес, пробег 155000(Был), Renault Koleos 2008, Luxe Privilege 2.5 CVT 4x4,черный (есть)!
А если от руки можно повернуть пальцы  рулевого наконечника и рулевой тяги , разве это означает, что шарнир в плохом состоянии?
От руки поворачивается довольно легко, сам не болтается, но люфт я так и не почувствовал , и стучал и монтажкой в разные стороны гнул, нет ничо.
суслик
попробуй на асфальте на ровной поверхности при заведенном авто покачать рулем туда-сюда, если будет стук в самом начале качения руля можешь смело разбирать рейку и по гравийке тогда тоже будет характерное дребезжание
суслик, да дребезжание это другая тема, да она может быть связана с рейкой или как ещё выяснили от вала рулевого , тот самый участок с карданчиками, у меня то потюкивание справа , как будто от стойки , но не могу найти.
А кстати ты рейку разбирал, чего там интересного и что там можно сделать?
