Уплотнительное кольцо распределителя
Автор Ник Ник, 09 октября 2013, 22:59
Ник Ник
Прошу помочь с установкой уплотнительного кольца на распределителе зажигания. Двигатель HC. Внимательно прочитал форум по проблеме течи масла через этот узел. Приобрел через Exist уплотнительное кольцо, снял сам распределитель, но старого кольца там не оказалось. Теперь не могу разобраться как поставить колечко. На корпус распределителя оно устанавливается с трудом и как то не к месту. Внутри ГБЦ есть выемка кольцевая, но как в таком случае будет отсекаться масло. И есть ли еще с тыльной стороны ГБЦ места откуда может течь масло.
Ник Ник,  оно одевается на распределитель за зубцы, зубцы думаю видите.
В гбц сзади просто отверстие в него этот датчик и вставляется , поводок на распределителе немного смещён вбок, его наоборот не поставить, т.е. на 180 градусов его повернуть не получится , вернее получится, но не получится тогда вставить , надо на практике пробовать , должно всё поставиться.
