Про зажигание
Автор Neveriam, 22 сентября 2013, 00:31
Neveriam
Подскажите, если тема такая поднималась:
Раза два в год бывает, что поворачиваешь ключ, "что-то" " как будто" "соскакивает", стартер не вращается - пустота...
Вернее, хоп, соскочило - не завелась, второй раз ключ поворачиваешь - стартер никак не реагирует. А потом нормально, как ни в чем не бывало. К сожалению, если бы это было бы постоянно, мог бы сообщить симптомы более подробно, а так сейчас вспомнил. Спрошу, думаю - вдруг, кто ответит.
Авто: Териос, 4WD, 1.3, K3-VE, 2005 г.в.
Terios, 2005, j102, K3-VE, 1.3, 4WD, МКПП.
сигналка есть? может быть от неё, а так если нет контакт в замке зажигания пропадает, или втягивающее борохлит на стартере. иммобилайзер в авто есть?
Neveriam
Ни иммобилайзера, ни сигналки. Только центральный замок :) Значит, надо смотреть либо в замке зажигания смотреть либо на стартере?
да, и желательно при следующей несработке сразу контролькой ткнуться на втягивающее и проверить приходит напряжение на него когда ключ на старт.  и всё будет ясно.
Neveriam
Спасибо. Будет аналогичная ситуация, сделаю именно так.
