Умер генератор помогите
Автор Коля Вандич, 12 сентября 2013, 19:21
Коля Вандич
Всем доброго времени суток! Вообщем у меня появилась такая проблема, Вчера собирал движок, все собрал и не успел капот поставить, оставил все это дело до утра ну а ночью пошел дождь и все замочило! Вследствии моей тупости и лени, когда я завел машинку загорелось лампочка аккамулятора!  Долго не думая снел гену отвез в сервис в итоге сгорел регулятор нашел я его и как повезло он оказался единственным в городе и стоил 50 у.е В итоге мастер все поставил и покрутил на стенде и регулятор снова сгорел! В итоге мучаясь еще пару часов он предложил по искать другой генератор! ВОТ ТЕПЕРЬ МНЕ НУЖНО УЗНАТЬ НА КАКИЕ ЕЩЕ МАШИНы УСТАНАВЛИВАЛОСЬ ТАКОЕ ЧУДО!ТАК КАК НА ТЕРИОС И КАМИ У НАС НЕ ЧЕГО НЕ НАЙДЕШЬ! ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ СМОЖЕТ!
Коля Вандич, мдя странно всё это из за дождя гена сгорел, да ну бред сивой кобылы.
генератор- проверить диодный мост, далее регулятор напряжения, далее обмотку статора, далее обмотку якоря, после делать выводы.
из за дождя регулятор не сгорит однозначно, полностью нырял в воду с геной вместе и не на одной машине и ни чего не сгорело. на регуляторе щётки в порядке? на якоре контакная группа в порядке?
+ 12в на возбуждение, на гену,  приходит?
Цитата: Царь от 12 сентября 2013, 20:13
Коля Вандич, мдя странно всё это из за дождя гена сгорел, да ну бред сивой кобылы...
соглавсен!
дождевая вода-диэлектрик!
Если даже регулятор сгорел, то от кз в якоре , а оно там точно есть? Может регулятор не сгорел ?
Цитата: Коля Вандич от 12 сентября 2013, 19:21
... Вчера собирал движок, ... , когда я завел машинку загорелось лампочка аккамулятора!  Долго не думая снел гену отвез в сервис
А может ничего и не сгорело? При сборке все провода присоединил к генератору? Если фишку не воткнул, лампочка может гореть при исправном гене.
Вот мануал по генератору, может пригодиться, правда он на англицком, но с картинками.
Dj_inn
соглавсен!
К сожалению диэлектриком является дистилированная вода. Далее чем больше солей в воде, тем лучше у неё свойства проводника. Вода у нас, а дождевая особенно не отличается хим. чистотой.
Да даже если туда солёной воды налить ничего не случится , слаботочные элементы схемы регулятора залиты компаундом, а где щётки или диодный мост это силовые элементы и токи там от нескольких ампер до десятков и вода в таких местах увеличит токи на какие то десятые доли.
Единственное от влаги может возникнуть коррозия на обмотке якоря и статора а в последствии межвитковое.
