дырки после картера (под маховиком-??) - это нормально?
Автор Териколёт, 07 сентября 2013, 05:22
Териколёт
когда смотрел откуда капает масло (был в дороге) обнаружил два отверстия и в них видна шестерня большого диаметра (может маховик?)
это нормально у всех или у меня что-то отлетело и теперь туда летит вся грязь?
Териколёт
наверху это гайка слива масла , то есть отверстия сразу после картера
Это венец маховика для запуска стартёром. Масла там в идеале быть не должно, но немного иногда бывает. А дым оттуда - горело сцепление.
Териколёт
Должны быть открытыми, маховик (сцепление) плотно не закрывается.
Териколёт
massa1960
у меня эти отверстия закрыты тонким уголком и крепятся двумя болтами,через это отверстие я стопорил коленвал от проворачивания при снятии шкива коленвала,в маховике есть проточки и я туда вставлял вороток и откручивал болт шкива.а масла там не должно быть,но может сальники чуть мокрят.В коробке может сопливить и на двигателе то же.
