стук в двигателе при наборе оборотов sos!
Автор михаил287, 17 августа 2013, 19:20
михаил287
машина териос кид 2004 года двигатель EF-DET(с интеркулером). Ситуация такая:
Купил терика и ехал по трассе, ни каких шумов и стуков не было и резко машина потеряла тягу и пошел сизый дым.
Доташил терика до дома и снял патрубок с турбины на интеркулер, а из него при наборе оборотов брызголо масло.
Затем заказал новую оригинальную турбину. После установки машина завелась и на холостом ходу работает как новая,
но стоит только набрать обороты до 2,5-3 тыс. как появляется стук, как при нагрузке так и без не ее.
мой предположения:
1. перескочил ремень грм при загрузки своим ходам на автовоз так как машина постоянно глохла из- за залитых свечей маслом которое летело через интеркулер в впускной коллектор.
2. Получился гидроудар маслом.
3. провернуло вкладыши на коренном.
Подскажите что может быть и как с этим бороться. И как проверить правильно ли стоит ремень грм.
вкладыши проверить, шатунные и коренные.
Лампа давления масла не подмигивает ? судя по лампе нет возможности определить давление ?
вариант ещё , может попросту детонация , врят ли гидроудар, не вёдрами же масло полетело из турбины...
михаил287
лампа давления масла не подмигивает. при вскрытии крышки клапанов был кокс. сейчас крышку почистил кокса нет.
виталий д
У японцев мотор может стучать и при негорящей лампе давления. Лучше вскрывать поддон и смотреть, пока совсем не ушатали мотор.
михаил287
чем лучше заморочиться контрактным двигателем или ремонтом. Двигатель судя по состоянию под крышкой клапанов свежего масло вообще не видел. Либо взять контрактный двигатель но цена в зависимости от пробега колеблется за пробег ориентировочно 70 тыс.  км - 50 тыс.руб. и до 50 тыс. км - 70 тыс. руб. Подскажите есть проверенные конторы которые могут привести нормальный двигатель за нормальную цену.
если есть хороший моторист- ремонт, если нет возможно поискать контрактник. только контрактный ДВС до 50 т.км чот не встречал.
скрутить не проблема
ну :biggrin:
 с авто не проблема скрутить там одометр, а с двига то зачем скручивать
это как пирожки по 10 и 15 рублей.
якобы в тех что за 15 больше начинки.
хотя они все одинаковые =)
михаил287
разобрал двигатель провернуло вкладыши на втором цилиндре, кто подскажет где заказать дешевле вкладыши и набор прокладок с сальниками и номер каталожный вкладышей. заранее спасибо
#13
можно тут попробовать http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4389.0.html
Santilas
Кто нибудь может подсказать как определить размер вкладышей? Хотел заказать оригинальные std, но столкнулся с данной проблемой.
DAIHATSU TERIOS KID 2005, 4WD, J111G-085519, EF-9322861
