Проблема с омыватем лобового стекла.
Автор tom, 14 августа 2013, 17:31
tom
перестал работать моторчик на омывателях лобового стекла. дворники трут а воды нет. схему подключение в книге не нашел. мотор проверил если на него подать 12в он гудит. задний дворник и омыватель работает. кто знает есть ли какое то реле на включение моторчика? просто не хочется разбирать рулевую колонку.
Terios 2008 АКПП араб
Гудит, а работает?  При штатном включении гудит?
tom
при штатном включении не гудит и соответственно воды нет. если на него подать отдельно 12в он работает (гудит).
на старом терике нет релюхи на сколько мне известно, может на новом и есть но сомневаюсь а если нет, то вероятно всётаки проблема в рулевой , ну можно конечно ещё предохр поискать.
tom
 Рассказываю что получилось. Разобрал рулевую, нашел контактную группу почистил собрал результат тот же. Нашел предохранитель он отвечает за весь блок (передние и задний дворник, передний и задний омыватель) он тоже живой. Еще рез решил проверить насос и после этого почему то все заработало, что ОченЬ странно. Не люблю плавающие поломки. Почему все заработало, есть только предположение что насос немного клинет или подтерлись щетки.
Stan
Всем добра!
Местный электрик предупредил о скорой кончине ПЕРЕДНЕГО МОТОРЧИКА/НАСОСА ОМЫВАТЕЛЯ (лобового стекла)
Настал день - не гудит и нет воды.
Каталожный номер знаю, но везде пишут, что под замену только оригинал.
Есть ли где аналоги?
Или у кого есть б/у?
Заранее благодарю
Stan
Быть того не может, чтоб для Терика какой-то специальный моторчик придумывали!
Снять вместе с бачком омывателя и ехать на разборку.
И там подобрать замену.
Доброго. Значит рассказываю:
у меня сдох моторчик переднего стекла, по номеру хрен найдешь, а вот моторчиков заднего стекла везде хоть "жопой ешь". Разница в электроразъеме. Ну и эти задние моторчики еще на кучу машин ставятся. В итоге купил задний моторчик , они часто продаются вместе с фишкой, ну б\у конечно. За 5 минут переставил фишку, воткнул моторчик , езжу и радуюсь. ВСЕ,
