Ручник и Паркинг
Автор Shurup_tmn, 24 января 2008, 07:21
Ага, не тут то было: при -12 с ветром дофига не наснимаешься на улице =( По ходу оборвал накладки с колодок. ручник теперь вроде и тянется, но не держит ничего.
Опасно, сам понимаешь...
ну вот и ползаю как улитка. А у нас в городе день жестянщика - все сервисы битком. а сам по морозу околею снимать. был бы гараж...
Sergeivorobei
Менял задние колодки, в первый раз, напарился жеско без помощи и советов, но вроде как получилось, но один умелец сказал что их надо еще подправить, якобы надо нажать педаль тормоза и ручником 5-10 раз поработать что бы колодки выровнялись, так ли?
Terios 98года, J100
это автоподвод колодок, не факт что он сработает...
Sergeivorobei
Так стоит его делать или другой способ есть? барабан вроде впритирку поставил с колодками
Terios 98года, J100
Стоит делать и оно должно работать и быть исправным 100%! Этот механизм имеется ввиду, там храповик с собачкой. При замене колодок механизм "ослабляют", после постановки барабанов надо поработать ручником, при этом должно(!) слышаться характерное пощёлкивание механизма доводки. В противном случае если этого не сделать, то не будет тормозов задних не ручных не ножных!
Sergeivorobei
Все ясно буду дрынькать :)
Terios 98года, J100
с задней стороны есть прорезь, через неё можно отвёрткой подвести колодки
Можно через дырку, подвести, но вот, что самое интересное отвести хрен, оно в храповик упирается.
странно...
А чего странного то, ты при подводке чего делаешь? крутишь храповик в "нужном " направлении, собачка проскальзывает по зубьям,  а при ослаблении надо крутить против шерсти  а  при этом мало того что собачку надо отодвинуть , дак надо ещё и крутить за храповеое колесо по склону зубьев,  сложно вдвойне!
странно что упирается... у мну ни чего не упирается, усё нормуль, и в обе стороны кручу верчу, ну в обратку чуть посложнее, но надо не доводить до этого и всего делов...
Две отверточки надо: одну длинную и тонкую - отодвинуть коромысло храповика, а вторую потолще - крутить трещетку. Я уже приловчился. Заливаю в дырку ВДшки побольше, ложусь под машину, ставлю на пружину фонарик и вперед! У меня барабан сам в руки спрыгивает я даже винты не вкручиваю съемочные.
Кстати, если машина стоит на земле, то можно и не ложиться: снимаем колесои и сидя на корточках вслепую делаем тоже самое. Но не так удобно конечно....
А  у меня  и так барабан в руки спрыгивает , ничего не отводя, буртик на барабане сточен, ступицу всегда чищу  и мовилем  мажу, барабан снимаю руками и  провожу эту операцию при каждой смене резины.
