Замена коренного сальника
Автор Ludok, 14 августа 2013, 15:58
Царь,  там винтег  с правой резьбой, обычный? Шкив на конус или цилиндр?
резьба стандарт правая, шкив цилиндр...
Понял , спс, ну это я в своих , аналогичных целях интересуюсь.
Римский
Добрый день форумчане!
Прошу помочь с двигателем HC-EJ. После долгого пробега по трассе почувствовал запах паленого масла в салоне, залез под машину, колокол и вся щель соединения коробки/двигателя в потеках масла. Диагноз один - коренной сальник коленвала.
Снял коробку вместе с раздаткой ( общий вес кг 30-35, одному по силам снять, ставить лучше вдвоем), внутри все сцепление и полость колокола в масле. Удивило что обратная сторона маховика почти сухая и чистая, но маслу вроде и взяться та неоткуда больше. Заменил сальник на оригинальный Тойотовский, все промыл, собрал.
Проехал буквально 10 км, снова запах и даже сцепление начало пробуксовывать. Сальник ставил аккуратно,на герметик, в чем причина не пойму.
Возможна ли утечка в другом месте из двигателя с попаданием масла в колокол сцепления?
Как отличить моторное масло от трансмиссионки ( и то и то полусинтетика) если масло гонит из переднего сальника вала МКПП ?
Очень часто масло стекает сверху. На распределителе зажигания течёт кольцевая прокладке в посадке головки.
Черномор
Так же сняли, заменили. Течет. Сняли звонят - нашли, якобы с их слов, "технологическая пробка", какая пробка, где не знаю. Проблему решили и на этом спасибо.
PERODUA KEMBARA EZ 2001 год 4 везде HC 92 л.с. 1296 куб. см., кожа, руль с права, Малайзия Сингапур. Вацаб - +7 996 4061379
Римский
Протечку сверху было бы хорошо заметно со снятой коробкой, у меня область замасления сконцентрирована внутри места ее стыковки с двигателем.
В субботу буду снимать все снова, поищу технологические отверстия, может и правда заглушка какая. Если нет, остается винить коробку, чего очень не хотелось бы учитывая сложность с поиском и доставкой з/ч.
BusH
как же неоткуда взяться?! очевидно же что течет сальник первичного вала КПП, трансмиссионка пахнет специфическки, чем то напоминает запах чеснока  :crazy:
Вот я щас такой мотор делаю, мне тоже сказали, что задний сальник течет,  в итоге я выяснил при разборе, что текло спереди из под поддона, где резиновый "косячок стоит" и трещину в лобовине маслонасоса обнаружил, заварили.
ЗЫ: надо очень надеяться, что это масло не трансмиссионное , если это так, то это очень плохой признак и сальник портится в последнюю очередь.
Римский
То есть если текет сальник первичного вала коробки, то может это связано с гулом подшипника который мне стал мерещиться последнее время?  :suicide2:
Как его проверить можно без вскрытия коробки когда сниму, люфт искать, или гул сам за себя скажет?
А масло нюхать/опознавать жену заставлю, у меня уже все обоняние отшибло так воняет в салоне вторую неделю ))))
Римский
BusH
Если гул издает подшипник первичного вала, то он должен быть даже на нейтральной передачи и зависеть от оборотов двигателя, т.к. первал при включенном сцеплении вращается заодно с коленвалом двигателя. После снятия КПП необходимо пошатать первичный вал за шлицевую часть, люфт должен быть но небольшой, так же можно повращать вал, тоже разрушенный подшипник может почувствуется.
Римский
Благодарю всех за помощь, буду повторно разбирать.
