Потемнело масло
Автор kybik, 23 января 2008, 15:52
zews
Цитата: girl_666 от 03 марта 2008, 12:23
Или машу каслом не испортишь?
Совершенно не испортишь, только лучше будет!!!
Мда уж! Не повезло машинке с предыдущим хозяином!
И при всем этом безобразии она еще и ездила!
А советы? Совет один - отмывать. Ничего другого тут не посоветуешь.
zews
Понятно что отмывать, только вот как бы и чем это сделать не снимая головки блока???
Вольный
to ZEWS
На одной из машин (кстати тоже с МКПП) была подобная проблема. Решал очень частой (через 1000-1500 км, чем чаще, тем лучше) заменой масла с повышенным моющим эффектом (точно помню, что Ликвимолли). Удовольствие, конечно, не из дешёвых, но на это я пошёл охотней, чем на снятие головки блока. После четвёртй замены снял клапанную крышку. Девственной чистоты, конечно, там не было, но ситуация существенно изменилась в лучшую сторону. Да и движок заработал гораздо мягче. Подозреваю, что дальнейшее проведение этих процедур способствовало бы полному очищению внутренностей двигателя, но убедиться в правоте этих мыслей мне не удалось, т.к. машина вскоре была продана. В любом случае подобная процедура тебе не повредит, хотя потребует материальных затрат.
zews
полностью согласен с тобой, а Ликвимолли - ето что такое?
Вольный
Немецкая фирма по производству автохимии (масла, ATF, декстрон, промывки, полирли и т.д.) причём довольно известная. Продукция у неё не из дешёвых. Главное не нарваться на подделку.
girl_666
В 2006 году это был спонсор шоу "Эх, разгуляй" и "Шансон года".
Меня зовут Яло.
на первой нашей машине ВАЗ 21099 заливал по совету друга ZIC(то ещё говно корейское), посля чегго двиг до неузнаваемости засрался. для удаления г0вна делал так:закупил в магазине промывку "пятиминутку", простую промывку и синтетическое масло (по идеи любое синтет-ое масло должно обладать хорошими очищающими св-ми), поехал к другу на компресорную станцию и на халяву набрал там компресорного масла...далее залил бутылочку "пятиминутки" в двиг, погонял его как написанно в инструкции (точно не помню но по моему 20 минут), начал сливать, а от туда выползало что-то похожее на солидол, далее залил компресорное масло и погонял минуты четыре и слил, и так на чистом  компресорном масле прогонял раз пять наверное, но масло вытекало постоянно черное как нефть, далее залил промывку и гонял как написанно в инструкции, уже промывка сливалась светлее, далее залил синтетику...
в место компресорного масла можно промывку обыкновенную купить банки три и гонять промывку можно подольше соответственно эфект будет лучше, у меня на тот момент денежки не было поэтому заливал компресорное масло...
piye
raks +1, буду летом по этой методе мыть мотор.
С помощью шансонового ликвимолли у меня знакомец убил мотор на мецецикле хонда CRX, это одноцилиндровый мотор, который убить практически нереально. зИК - дрянь, это давно выяснено.. К нам как-то пришел какой-то хрен с надписью VHVI на кепке, и начал петь песню из рекламы "а я вас VHVI или нет?". Народ у нас не такой суровый, чтоб танцевать под Сердючку трезвыми, но что такое зИК знают, машины есть у всех. Чувак вышел своими ногами, и был этому очень рад.
надо просто сразу лить хорошее синтетическое али полусинтетическое масло с моющим эфектом
вот я лью Кастрол и двиг неприлично чистый, но на форумах его почему то обсираю..задумался о замене на другое масло, но посоветовать что-то более лучшее не кто не могет!
люди добрые подскажите, что означают все эти цифры 5w40, 5w30, 10w40, 10w30? 10W30  по инструкции нам надо лить, но при наших зимах как такое масло себя поведет?
mmg
Первая цифра при каком минусе использовать, вторая - стабильность масла при высокой температуре. В морозы желательно 5, в межсезонье - 10. Когда в морозы у меня  была залито 10w40, то иногда давило из-под фильтра. В Тойоте залито тойтовское 5w30 энергосберегающее масло - зимой все окей. В Терик залил Мотуль 10w40, но до зимы поменяю.
ну так че лить посоветуйте пжалиста 5W40 али 5w30?
если 330 то значит залью тойотовсое, еслиw40 кастрол т.к у кастрюли вроде как нету w30
Есть, синтетика 0W30/
piye
Кастрюля - масло хорошее, что уж там. обсирают потому, что цена 4-х литровой канистры кастрюли на 50% состоит из расходов на рекламу торговой марки, т.е. тот же маннол синтетика, при ценнике более чем в 2 раза ниже, по сути то же самое.
