Может кто сталкивался
Автор Lip, 31 июля 2013, 15:56
Lip
После замены левого шруса, при повороте налево клинит заднее правое колесо, если полностью вывернут руль, диагностики ни чего не нашли, аш резина свистит, развал после замены делал
Terios 98, J100, HC-EJ, AT/4WD
Включена блокировка.
KotAnd
Аккуратней на поворотах. +100 включена блокировка. Что-то с раздаткой, видимо, сделали, когда шрус втыкали...
Lip
ещё рябят АКПП снимали, на форуме пишут что
Re: Блокировка межосевого дифференциала
« Ответ #32 : 19 Сентябрь 2011, 15:23 »
Нет там гидравлики. Управление блокировкой происходит посредством вакуума. Кстати, если поменять местами вакуумные трубки, то будет наоборот - при выключенном переключателе блокировка будет включена.
а где эти трубки?
и что с ней можно сделать ведь только наружнюю гранату поменяли и всё без снятия всего привода.
Lip, если бы всё было так, как ты описываешь, то, значит, что блокировка была включена и до ремонта. Возникают вопросы: 1. Ты присутствовал при замене и гарантируешь, что кроме этой работы ничего не делали? 2. Если ответ утвердительный, значит, так и было. Осталось проверить выключение блокировки, переведя тумблер в другое положение. Если блокировка выключилась, то надо поменять вакуумные трубри на раздатке.
