Не работает бензонасос.
Автор Юрий75369, 31 июля 2013, 13:43
Юрий75369
Неделю назад пришёл в гараж, завёл машину(Дайхатсу Териос), поработала 20 сек и заглохла. Последуйщие пробы завода ничего не дали, не заводится. Такое впечатление, не поступает бензин, а бензина в баке 10 л. Сегодня снял бак, потому что топливный насос стоит в нём. Разобрал, снял насос, попробывал с АКБ - насос работает. Пробую с фишки подвода с баку - не работает. Прозвонили всё реле и предохранители, всё рабочее, а на фишке подвода к баку( к бензонасосу) показывает 6,6v, т. е. для насоса не хватает для возбуждения и он не рутит. Домаю голову, не знаю что делать.
Юрий75369,  дак  когда зажигание включаете , релюшка включается примерно на 5 сек. ? на неё управление то идёт с ЭБУ?
Юрий75369
Реле питания на бензонасос щёлкает.
Юрий75369, ну тогда дайте нагрузку сразу после реле, можно нижнюю крышку с коробки снять и к реле подобраться , если там всё потянет, то остаётся прозвонить проводку... верно?
Юрий75369
Спасибо. Завтра попробую, если получится сообщу.
Цитата: Юрий75369 от 31 июля 2013, 13:43...Прозвонили всё реле и предохранители, всё рабочее, а на фишке подвода к баку( к бензонасосу) показывает 6,6v, т. е. для насоса не хватает для возбуждения и он не рутит. Домаю голову, не знаю что делать.
Проверяли сопротивление рабочих контактов реле во включенном состоянии? Может подгоревшие...
