Поменял передний редуктор,есть вопрос.
Автор Шурик 66, 28 июля 2013, 14:53
История такая. Вместе с машиной мне достался почти новый передний редуктор.Мой родной в принципе рабочий но видно что ремонтировался. На досуге поменял не задумываясь,всё вроде нормально было. Не шумит,не течёт.
Всё хорошо пока не включил блокировку :bt: На асфальте не едет,задние колёса проскальзывают. Понял что передаточное число переднего редуктора другое. Подвесил на подъёмнике,посчитал обороты колёс и валов-точно другое число. Передние колёса обгоняют задние. Возникло несколько вопросов
1. От какого кузова мне достался передний редуктор.
2. Какие передаточные числа бывают?
3.Возможно ли найти задний редуктор с таким же передаточным числом?
В моём случае с двигателем HD более предпочтителен передний редуктор который я поменял. Остаётся только найти задний с таким же передаточным числом.
Передние обгоняют задние при включенной блокировке?
Редукторы разные с разными двигателями, в том числе и K3-VET от K3-VE.
Да. При выключенной блокировке это не заметно,средний диф справляется.
Тогда посчитайте соотношение оборотов переднего к заднему. Можно будет по нему сравнить с данными в инете и вычислить более менее точно. А так или K3-VE, или K3-VET.
Считал так. Застопорил правую сторону. На один оборот левого переднего колеса получается 2 оборота и 270 гадусов на переднем кардане. заднее колесо-3оборота и 30 градусов на заднем кардане. Небольшая погрешность может быть.
На VETe вроде другое число шлицов на шрусе?
Эти тонкости не ко мне - не было у меня такого, и не будет.
посчитай число зубов и определишь
Я лучше побольше колёса покручу,вычисления точнее будут. Склоняюсь что у меня 5.857 спереди.
Нужно полученные значения умножить на два, поскольку по одному колесу заблокировано. Выходит спереди 5,571, а сзади - 6,285.
Это понятно что на два. На днях посчитаю количество оборотов колеса на 10 оборотов вала. Так точнее будет.
ну ну....
P.s. главное крути против часовой стрелки =))))
Поставил обратно родной 6.285. Запасной оказался 5.571. На родном тянет лучше,зато на 5.571 немного поменьше расход. Не рекомендую ставить главные пары с разным числом,блокировка не работает. Есть смысл замены только парой. Переход с 6.285 на более низкую обоснован если только машина используется для дальних поездок.
