Обороты при разгоне
Автор volodyz, 27 июля 2013, 12:05
volodyz
Добрый день!
Сразу, хочу извиниться, если тема повторяется, но я не нашел ответа на свою проблему.
На днях купил terios kid 2003 года.
Все бы ни чего, но вот при разгоне в городе или на трассе, нажимаешь на газ, в машине начинаются как бы толчки, разгона как такового нет. Даже если педаль до отказа в пол, обороты не повышаются. На трассе очень медленно разгоняется и так же педаль в пол обороты до 3000 и выше ни как. Только медленно-медленно повышаются, с трудом скорость доходит до 90, раз даже удалось разогнать до 100.
На обгон идти очень страшно из-за тупизны.
Пробовал на парковке, машина на газ нормально реагирует.
В чем может быть проблема? С чего начинать?
volodyz, турбина скорее всего.
дым какого цвета? масло на воздушном фильтре есть?
volodyz
- из выхлопной все гуд
- масла нет
volodyz
Мысль такая пришла:
может ли быть проблема в кнопке  овердрайва? На делике была похожая проблема, но там кнопка полетела.
Т.е. в каком режиме ездите - с отключенной или включенной кнопкой?
#4
volodyz, кнопка ОД всего лишь запрещает включение 4 передачи. Если педаль в пол и обороты не повышаются, то причинами могут быть неисправность управления АКПП ( не работает кик-даун) или неисправность двигателя, не позволяющая ему раскрутиться. Но, если выключить ОД и двигатель не раскручивается (не хочет ехать) на скорости 50-60 км/ч, то причина в двигателе.
volodyz
Смущает, что педаль в пол и обороты не повышаются.
Повышение оборотов и соответственно скорости идет, но очень медленно. К примеру еду по трассе на 60 км/час, надо ускориться, педаль нажимаешь, а машина зависает на 3000, педаль в пол - без изменений. Педаль отпускаешь примерно до середины - идет повышение оборотов и скорости.  Т.е. я все таки доходил, если не изменяет память до 4500 оборотов.
volodyz
Не совсем. Опять же на делике, после поломки/заклинивания кнопки (болезнь у них такая), машина не реагирует на акселератор, пыжится, кое как разгоняется до 60 и проблемы с оборотами.
У кидов есть предохранитель на овердрайв?, хотя если лампочка включается, тогда наверное все в порядке с ними.
volodyz, Скорее всего турбина.
У меня другой мотор , старенький и не турбировнный, но в течении многих лет наблюдаю симптоматику проблем похожего характера при обращении участников т.е. подобное тому, что вы пишите и в большинстве случаев, проблема была в турбине или катушках зажигания.
Как выше уже и писали кнопка о/d всего лишь отключает 4 передачу , т.е. даже если предположить что эту кнопку заклинило как Вы говорите и коробка стала работать только до 3 передачи, то машина только лучше начнёт разгоняться.
Если машина "вялая" обязательно начните проверку с турбокомпрессора!
volodyz
толчки при неисправной турбине, я думаю, что не будут, по идеи машина просто не тянет.
Чето я скланяюсь больше к автомату.
Еще я забыл сказать, что при замене масла в автомате, оно было черное.
volodyz
#9
Цитата: vish от 27 июля 2013, 13:33то причинами могут быть неисправность управления АКПП ( не работает кик-даун)
подскажите, если не сложно, как можно проверить?
Просто, не хочется бегать по автосервисам, не зная причин неисправности, ремонт может на долго затянуться
пы.сы. нашел тему по тросику
У меня подобная фигня была при сдыхающем бензонасосе. В один прекрасный день... больше 4000 об. - ни-ни, соответственно разгона нет, скорость 80 максимум, передачи не переключаются, какие-то рывки и провалы в работе двигателя под нагрузкой. На холостых работает... На  следующий день - полный облом. Приехали. Смотреть тему про замену бензонасоса...
Евген159
а воздушный фильтр смотрели?у меня после замены более прыткий стал,только вот обороты все же были....
Daihatsu terios j102G-000706 2000г.в. АКПП правый руль 4WD
Judgeru
Голосую за пробитую катушку зажигания или умершую свечу на одном из цилиндров. :)  Проверяется самостоятельно методом снятия и визуального осмотра в течении 15–20 минут.
volodyz
Спасибо, за ответы!
фильтр в порядке, не сказать что чистый, но терпимо грязный :biggrin:
Свечи пока не проверял. Машину отдал на установку сигнализации. Завтра уже буду глобально искать проблему.
Обязательно отпишусь.
volodyz
Ребята, проблему решил.
Начал проверку со свечей ими и закончил. Одна свеча умерла. Заменил - машина поехала.
