Автор Тема: непонятный глюк  (Прочитано 1066 раз)
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
  • Mercedes Benz ML350 2005 г.в.
непонятный глюк
« : 23 Июля 2013, 00:02 »
тема значит такая. сын на днях уехал на машине на покататься с друзьями. когда парковался, выключил зажигание при положении акпп драйф. пишу подробно, т.к. всякие мелочи могут пригодится. после при выключеном двигателе перевёл ручку в положение паркинг. поставил машину на сигнализацию и ушёл. спустя какое то время снял машину с сигналки, сел за руль и повернув ключ зажигания ничего в ответ не получил. панель приборов горит, но никаких звуков и шевелений в машине не происходило. после долгих мытарств - пробовал переключать рычаг акпп туда-сюда до щелчка в положение паркинг, снимал клемму - ничего. полный ноль эффектов. позже, к нему подъехал мужик и прикурив от своей машины через плюс и крышку двигателя - машина завелась. я всё это время был на телефоне на работе. машина пару дней ездила и заводилась как и прежде. сегодня такая же картина, но теперь она завелась после того как выжали педаль тормоза.
отсюда вопрос. подскажите, что за глюк такой? спрашиваю, чтобы определиться с чего начинать, т.к. спецов у нас особо нет.
Re: непонятный глюк
« Ответ #1 : 23 Июля 2013, 00:36 »
bas45, а после поворота ключа на зажигание , вжжж бензанасосом было?
на д,L,2,R включаться стартер не будет хотя загораться лампы на панели будут, это сделано специально для защиты. На д,L,2,R заглушить мотор можно и я так иногда делаю, после чего ещё качусь пару тройку метров, в этом тоже ничего страшного , глюк по всей видимости какой то электронный , возможно с сигнализацией или просто с предохранителями или с реле в коробке под каротом, подёргай все , возможно причина банальна.
Re: непонятный глюк
« Ответ #2 : 23 Июля 2013, 07:03 »
Это сигналка.
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
Re: непонятный глюк
« Ответ #3 : 23 Июля 2013, 09:37 »
бензонасос новьё. менял месяц назад. причиной быть не может.
Re: непонятный глюк
« Ответ #4 : 23 Июля 2013, 11:39 »
bas45,  а я не говорю, что бензонанос , важно было знать было ли вжжж.. или нет :)
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
Re: непонятный глюк
« Ответ #5 : 23 Июля 2013, 14:09 »
ну посмотреть смогу тока в выходные.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: непонятный глюк
« Ответ #6 : 25 Июля 2013, 23:41 »
бывало, что забывал на D. никаких проблем потом небыло
P.s. на разных авто
Re: непонятный глюк
« Ответ #7 : 25 Июля 2013, 23:45 »
Legacy, вместе с ключом забывал и уходил, наверное не на улке а в гараже ? ;)
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
Re: непонятный глюк
« Ответ #8 : 26 Июля 2013, 08:53 »
я думаю что скорее всего дело в бендиксе стартера. было как то у меня при запуске какие то хрусты от туда металлические.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: непонятный глюк
« Ответ #9 : 26 Июля 2013, 11:21 »
на улке =D
