Проблемы с АБС
Автор Algoristic, 20 июля 2013, 21:07
Algoristic
Здравствуйте,
terios2 J210
Заменил подшипники передних ступиц (оригинал TOYOTA    90043-63369 покупал в www.auto-detal.ru) на сервисе (уверяют что поставили датчики в нужную сторону). через полчаса поездки загорелся знак АБС (абс перестал работать), вернулся на сервис - ничего диагностировать не смогли, заехал в к официалам в тойоту - то же ничего не сказали. После замыкания 4-13 на диагностическом разъеме, вышли такие ошибки: 25-28 abnormal ***** sensor signal (все датчики т.е.) 15-abnormal power supply (low voltage) и еще непонятная 49 ???
Сброс педалью тормоза 8 раз за 5 секунд - не помог.
Кто может помочь, что предпринять для устранения проблемы?
есть смысл осмотреть правильность установки и подключения датчиков, проверить на месте ли гребёнка АВS на приводах, проверить зазор между датчиком и гребёнкой, прозвонить передние датчики или все, проверить предохранители ABS их два.
Algoristic
Все это вроде делали на сервисе, потом у официалов, датчики реагируют на движения колес, прозвонили проводку, у официалов даже их почистили... сам я, кроме предохранителей, врятли чего увижу.
если хоть один датчик не контачит, то абс не будет работать, надо проверить контакт во всех 4х датчиках, я обычно смазываю контакты в фишках медной смазкой, для лучшего контакта.
 Ну вот, каким то чудным образом оборвал провод одного из задних датчиков АБС. Соответственно на панели не гаснет лампочка "АБС" и почему-то еще и значок "ручник", наверное как-то связаны.
Исследование вынутого из чулка датчика и, соответственно, извлечение из кузова его провода показало, что попытка починки, это дохлый номер, поскольку датчик из пластмассы и оголить провода в нем нереально. Всунул датчик обратно, чтобы масло не текло. Теперь буду заказывать новый  :wacko2:
у меня есть от Т1.
Может подойдёт?
И тут
http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%E4%E0%F2%F7%E8%EA+abs/model/toyota+rush/?query=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+abs+%E7%E0%E4%ED%E8%E9
у Т1 над барабаном датчик АБС
ЕвгенийСамарский, на ЕМЕХе тож цена 1680р, так что если уж брать, так новый тогда. Но пока попробую б\у поискать, вот в Нижнем РАШка в разборе стоит, тока там с 23.12. хозяин не появляется на "сером", но написал.
Царь, от Т1 походу не подойдет ? Щас по номеру гляну.
Да и номер другой и по виду отличаются даже.
doktorleks, дык я и говорю там с барабана датчик считывает, а в Т2 с кольца полуосьного...
ну, так может датчики взаимозаменяемы?! Нужно сравнить...
Импульсы-то они одинаково считают...
Главное, чтоб геометрия совпала!
Да вот еще, щас эксперименты слишком дорого становятся, да и горящие на панели лампочки мне мозг раздражают. В день-два закажу подходящий датчик. Кстати, злодейская палка найдена в пройденной колее и притоплена.
Цитата: doktorleks от 07 января 2017, 18:12...злодейская палка найдена в пройденной колее и притоплена.
Нет, это ловушка для следующего водителя. Надо было сжечь на очищающем костре инквизиции  :crazy: .
Этот терновый куст был так тщательно вмят в грязь, что попытка извлечь его могла превратиться в увлекательное приключение и непонятным результатом, поэтому притоплена   :beer:
А что еще делать? На ЕМЕХ одно предложение 1687р ( непонятно, получится его купить или нет), остальные от 6-7 и до 12т.р. ЗА ДАТЧИК, вот и как не обсудить этот сукакуст...
