Глохнет двигатель Териоса.((
Автор Влад., 19 июля 2013, 22:34
Цитата: Dimakrat от 04 декабря 2016, 13:54...Какие зазоры все же ставить?
Картинка из мурзилки.
Dimakrat
в мурзилке не написано какую температуру принимать за холодную а какую за горячую
Cami 1999г.;1,3; HC-EJ
Dimakrat
Завтра снова полезу разбирать. А вообще думаю HD преобрести.
Doktor
Цитата: Dimakrat от 04 декабря 2016, 17:15
Похоже мой двиг пал смертью храбрых. Днем заводился и ездил, а вечером не заводится. Лампа давления масла не загорается, на крышке радиатора белая пленка, на щупе похоже антифриз. Я так понимаю это каюк блоку цилиндров?
Блок не причем.голову на трещины на плоскость проверяли???прокладку по мануалу обдавили.
Тереос 1997.HC-EJ.кузов J100G
Doktor
По давлению масла проверь маслоприемник на герметичность ,возможно идет подсос воздуха.
Dimakrat
снял сегодня голову. Прокладка целая. Привалочные поверхности померил, ровные. Когда вытаскивал болты головки, то резьба была вся в масле, а на некоторых в серой жиже. По поводу давления, думаю что подсос в том месте где сообщаются антифриз и масло.
Dimakrat
Прокладку давил 65 кг от середины к краям.
65 Н/М скорее всего = 6,5 кг
65 кг =650 Н/М
Dimakrat
65 кг =650 Н/М
Царь спасибо что поправил
Dimakrat
Как то проверить блок на предмет трещины можно?
Doktor
Можно.но ты поторопился с разбором.смысл в том что в радиаторную старую пробку приваривается штуцер быстросъем для компрессорного шланга и подается давление ,а там уже смотриш где сечет охлаждайка,толи в горшки толи в поддон.в 80% удается найти причину.
Dimakrat
может ли быть проблема в болтах гбц? Я их не менял, но читал что надо.
Вряд ли, они не очень сильно затягиваются, дак померяйте их .
Порверхность надо идеально чистить, потом можно поелозить слегка абразивным брусочком.
Dimakrat
