Нет предела глупости или как убить кондиционер за 2 минуты.
Автор yarl, 20 января 2008, 12:29
yarl
В обшем, дребезжал у меня дешборд, нудно так. Я нашел в теории, откуда дребезжание, вижу - отверстие для винта в каком-то пластике внизу около пассажирского сидения, но пустое. Недолго думая, беру винт поострее и закручиваю с силой внутрь. Свист, шипение, все руки в зеленом, вышло полно газа - проткнул кондиционер. Вопрос о моем уровне айкью оставим в стороне, сейчас вопрос лежит в области того, на сколько я попаду в гараже. ЧТО находится в выпуклом пластиковом корпусе над сидением пассажира в Терике, туда ведет фильтр из салона. Интересует та часть, что над ближайшем к пассажиру маленьким отверстием снизу (около бардачка) - там проходит трубка или сам боди кондея? Есть возможность такую дырку от винта починить или надо все менять?
Заранее спасибо за советы.
yarl
Можно это дело как нибудь заклеить, а потом просто заправить газ?
  :hello:Элементарно, Ватсон.
Найти, что Вы вместе с вашим айкью продырявили, снять Это, заварить (запаять), просушить, поставить на место, заправить газ, включить кондей, заплатить несколько шекелей, больше так не делать! :D
Вообще то, может быть, даже снимать трубку не надо. Надо только обеспечить к ней доступ, а запаять можно и по месту. И дырочку хорошо бы пока чем нибудь заделать, чтобы влага внутрь не попадала.
yarl
