Собираюсь капиталить
Автор orthodoxy, 26 июня 2013, 09:03
orthodoxy
Да дело в том, что у меня тоже DEM, а хочется DET. Вроде слышал что с этим радиатором в ноздре мотор резвее становится. Лишь бы хуже не стало))
Daihatsu Terios Kid 1998 г. EFDET, АКПП.
в таком ключе, я б не стал заморачиваться!!!
больше гемора!
кронштейны на ДВСе немного отличаются...ноздря...мозги...
и , гипотетически, 4лс..?
лучше поставьте этот "новый-неновый" ДВС
и тягу на турбине сделайте регулируемой!
добавите, буквально 0,05-0,1 атм...вот Вам и радость будет!
orthodoxy
Как тягу регулировать? К спецам везти или самому сделать можно? Кстати. Мозги от DET есть, ноздря в капоте - тоже. Если DET в сборе купить, то проблематично будет воткнуть вместо DEM-а?
Цитата: orthodoxy от 04 августа 2013, 19:49
Как тягу регулировать? К спецам везти или самому сделать можно?...
можно самому...манометор только подключите!
...Кстати. Мозги от DET есть, ноздря в капоте - тоже. Если DET в сборе купить, то проблематично будет воткнуть вместо DEM-а?
тогда "другой базар"!
дерзайте!
уточните для себя о колличестве лямбдазондов...
orthodoxy
#19
Сегодня у меня праздник!!!!! После 2-х месяцев на стоянке мой Кид поехал!!!!! Причем не просто поехал, а ПОЕХАЛ!!!!!!! После установки контрактного мотора машину как будто подменили. Если раньше еле заползала в горку, скорость максимум 20-30 км/ч при 3000 оборотах, то теперь в ту же горку 50-60 при 2500 оборотах. Дыма нет вообще. Машину не колбасит на холостых. Только сейчас я понял и почувствовал, что Кид - это машина. Настоящая, которая умеет ездить по-настоящему. До этого всегда было ощущение что это что-то внешне напоминающее машину, которой вот-вот станет плохо и двигатель порвет от того что из него пытаются выжать хотя бы 60 км/ч по прямой. Спасибо всем кто помогал советами и не посылал куда-подальше когда просил помощи!!!!!
orthodoxy, присоединяюсь к поздравлениям!
масло вовремя менять!
orthodoxy
Цитата: евгенийсамарский от 08 августа 2013, 19:10
orthodoxy,
У меня "синтетика" больше 5000 в моторе не живет )))
alexmfivt
orthodoxy,
у меня после 1000 темненькое становится. после 2000 страшно смотреть на щуп. дольше 5000 не живет тоже в движке.
orthodoxy
#24
Смущают две вещи: шланг от радиатора интеркулера к воздушному фильтру обрезан. Со стороны воздушного фильтра стоит заглушка. И звук странный какой-то, если отпустить педаль газа после хорошего разгона: иногда "пшик", а иногда явный "пууук"..... Это нормально?
Цитата: orthodoxy от 11 августа 2013, 18:41
...если отпустить педаль газа после хорошего разгона: иногда "пшик", а иногда явный "пууук"..... Это нормально?
сброс давления наддува...
а где стрелочка, почему патрубок никуда не подключен???
orthodoxy
Вот я и спрашиваю: это нормально? Если нет, то каковы последствия? И куда его воткнуть?
нет! совсем не нормально!
должно быть как-то так...
alexmfivt
правильно евгений картинки показывает. первая фотка - новые движки (С 2008 года точно) - сброс идет в патрубок. на втором - старые движки (до 2001 года точно) - сброс идет в фильтр, который замасливается, если турбина не идеальная.
я переделал, поставив тройник и заткнув воздухан, как на новых движках.
зы планирую поставить обычный свисток в этот шланг, посмотреть как свистеть будет. было дело ломался тройник, так шипел забавно на сбросе давления.
