заплакал двигатель 1,3 4wd 1997г
Автор демид, 23 июня 2013, 16:43
демид
Сегодня обнаружил, после помывки двигателя свежий масляный подтек.
Бежит откуда то с верху, на видно. Не из под прокладки, точно.
Там есть какие нибудь датчики? Или на СТО гнать?
Дайте совет, спецы!
Дайхатсу Териус 1997 1.3  АККП Правый руль.ПРОДАН.
Nissan X-Treil 2011 2,0  Рестайлинг
демид, ничего страшного!
течёт из под  датчика зажигания, что стоит сзади на гбц, обычно  к нынешнему времени резинка которая там стоит становится совсем жесткой и не герметизирует , чтобу устранить надо отвернуть винт на 12 крепления датчика , снять датчик, заменить кольцо-прокладку или нанести герметик и установить датчик обратно.
Nexus52
Только метку поставьте на датчике, а то угол собьёте.
демид
Ещё бы знать где он там стоит и как выглядит, а то откручу чего нибудь не то.... :crazy:
Там расстояния нет для работы!
Да, и ещё перестал руль возвращаться на место после правого поворота. После левого возвращается. Что то с ГУРом? :bc:
Скорее всего не с гуром а возможно проблема в подвеске, кпримеру подклинивает изношенная шаровая  или наконечник, возврат руля в принципе происходит без участия гура.
Касаемо датчика как он стоит, вот ссылка на весёлые картинки: http://fotki.yandex.ru/users/hamruport/album/323518?&p=1
демид
Jammer
Спасибо за фотоматериалы, но теперь появились другие вопросы:
1, Что за держатель, что держит? (красная стрелка).
2, Какую функцию выполняют болты? (розовые стрелки).
3, Какую роль выполняет сей агрегат? Что на него одевают?(желтая стрелка).
с рулевой рейкой скорее проблема, износ.......
демид
Ремонт или замена?
Во сколько станет?
демид, розовые болты - просто заглушки, желтый агрегат - патрубок ОЖ, идет к верхнему патрубку радиатора. На него надет короткий резиновый Г-образный шланг.
демид
Спасибо, понял!
А красным , что за держатель выделен? Сейчас сбегал, с фонариком посмотрел, у нас в КЗ уже темно, на нем какой то датчик или что то в этом роде закреплено. Может с него масло и давит?
демид, красная стрелка это держатель разъёма провода на лямбда-зонд , его трогать нет необходимости.
Чтобы снять датчик надо открутить болтик на 12 выше жёлтой стрелки
Nexus52
демид
#12
JAMMER. NEXUS52  :beer:  ++
Спасибо за советы. Просмотрел тему, теперь знаю как выглядет этот датчик. Будем ковырять.
Кстати уплотнительная резинка только оригинал идет или можно подобрать замену?
Можно подобрать. Там резиновое колечко круглого сечения. Диаметр сейчас не подскажу.
Я себе подобрал колечко от какой то фары, дада :) ) просто подходящий размер был , зелёного цвета. :D
