Вибрация ! Но от чего?
Автор janna, 12 июня 2013, 17:10
janna,  да скорее всего у вас проблема в подушках , может встало что криво, или ещё есть подушка сзади под раздаткой , может там постукивает... Проверить ещё раз.
Termos
Доброго времени суток : И так проблема заключается в том что привезли териос на эвакуаторе с мёртвым двигателем к нему контрактный ... заменил двигатель завёл .... тресётся сильно и троит ... заменил катушки свечи проблема не ушла подскажите в чём может быть причина двс HC-EJ 1998 год авто... Заранее благодарен :bc:
Termos, это значит, что, вероятно, не работает какой-то цилиндр. Надо поочерёдно отключить зажигание или форсунки на каждом цилиндре. Если обнаружится, что отключение цилиндра не повлияло на работу двигателя, значит, этот цилиндр не работает. В нём надо проверить компрессию. Или проверить компрессию во всех цилиндрах.
Termos
Почитав форум .... я уже понял что для начала надо померить компрессию .... и от этого начать плясать .... спасибо за ответ!...
Termos,  дада, измерьте компрессию, убедитесь что поршневая и клапана в норме ... потом уже с зажиганием заниматься...
z0mbie
Доброго времени суток всем!
Сегодня столкнулся с проблемой похожей на проблему ТС.
Выехал из гаража - все было в порядке. остановился на светофоре и тут началась сильная вибрация, весь салон трясется. отпустил тормоз - машина тронулась, вибрация исчезла.
вопщем проблема такая - дикая вибрация ТОЛЬКО на D, 2 и L, тоесть на передачах "вперед", и только пока машина стоит(нажат тормоз, ручник, кирпич под колесом - разницы нет), на остальных режимах вибрации нет.
Подскажите пожалсто, куда лезть в первую очередь? что проверять?
z0mbie, в первую очередь в подушки двигателя. Одна из подушек может просела на столько, что касается железной чашкой железную опору, при включении переднего хода двигатель пытается скрутить в одну сторону а при включении заднего в другую , вот почему можно объяснить разное поведение на переднем и заднем ходу.
z0mbie
Спасибо, завтра буду разбираться!
суслик
проверь катушки и вв повода, резко начинает канифолить мозги электрика у самого резко все начиналось
z0mbie
Всетаки левая подушка виновата, когда газую ее колбасит на 10мм, правая не шевелится даже!
Заказал новую подушку
z0mbie,  Посмотрите подушки снизу, на эстакаде или в яме, там хорошо будет видно. есть зазор от чашек или уже всё продавилось.
z0mbie
посмотрел, ага.
с правой стороны все норм. с левой зазора нет почти,  3мм гдето
z0mbie
поменял таки подушки, обе. все! никакой больше вибрации
Вот и здорово!  :yeaaahh:  Пусть смягчают! :crazy:
