Промывка системы охлаждения/отопления
Автор chirikov, 09 июня 2013, 15:43
chirikov
Добрый день всем читающим!
Проблема в следующем, после того как пробило прокладку ГБЦ, пошло масло в сист. охлаждения. После замены этой прокладки снимали радиатор чистили его "димером" продували как смогли, но проблема(греется двигатель) не ушла.
Вопрос: можно ли не снимая радиатор почистить всю систему? Как это сделал "Bjik17" в теме про "Печка-не идёт тепло", там про то как промывать с помощью помпы, котла и всякой возможной химией. Какую из возможной химией лучще воспользоваться? Насколько я знаю сама голова в дв. HC-EJ алюминиевая, да и вообще как может это все повлиять на что-либо?
P.S. Заранее благодарен всем отклинувшимся!!! И не судите строго, пишу в первый раз!
Nexus52
Если радиатор прочистили, то я очень сомневаюсь, что трубки так сильно засраты, что препятствуют нормальной циркуляции охлаждайки. Очень большое сечение у них.
DobMan
У тебя муфта вентилятор или переделка на электро?
chirikov
Радиатор чистили, но видимо полностью не прочистили, если открыть пробку, то видна жижа на подобии прокисшего молока.
В патрубках тоже осталось, она прилипла к стенкам и скорее всего и на стенках в движке тоже есть.
Поэтому и возник вопрос о промывке всякими кислотными/щелочными присадками, будет ли двиглу плохо от этого?
chirikov
Муфта.
