противотуманные фары
Автор gelior, 18 января 2008, 12:38
gelior
Вопрос к All.
Всем известно что чем мощьнее лампа тем выше температура, родные стоят 35 ват, но им лет как и машине 10
современные технологии не стоят на месте и есть подозрение что современные меньше греюца, так ли это? у кого какие мнения?
И ещё.... если ставить ксенон, как он себя с нагревом ведёт, сильнее грееца меньше?
И ещё, если фара стеклянная, может ли она вынести больший нагрев без последствий?
Спасибо.
Попробую изложить как я понимаю данный вопрос. Постараюсь как можно корректнее, а то stoff опять обзовет мои рассуждения высером.
Температура от мощности лампы мало зависит, от нее зависит количество выделяемой теплоты. Хотя современные технологии и не стоят на месте кпд галогеновых ламп накаливания мало изменился. Современные лампы греются так же.
У ксеноновых ламп кпд значительно больше и спектр ближе к дневному свету, поэтому для создания аналогичного светового потока требуется меньшая электрическая мощность. Соответственно меньше и тепловые потери.
Стекла нормальных фар делаются из жаропрочного стекла, которое ощутимо стойче пластиков к нагреву, но боится резких перепадов температуры. Поэтому стеклянные туманки часто лопаются при проезде через лужи.
Пожалуйста.
Цитата: митя от 18 января 2008, 17:02
... а то stoff опять обзовет мои рассуждения высером.
Пожалуйста.
Всенепременно. Полный высер. Писать надо Shtoff
gelior
митя спасибо =) всё понятно
вопрос был вызван тем что вместо штатных 35 я поставил филипс 55
меня запугали что лопнет стекло
по электрическим параметрам проходит всё нормально
про стекло как я понимаю имеет место два фактора
это нагрев от нагрева в замкнутом пространстве
и нагрев непосредственно лучами
ну и естественно площадь стекла объём воздуха в фаре
так вот какова разница между 35 ват и 55 в одной и той же фаре по нагреву одного и того же стекла?
лучистый нагрев только через отражатель потому как стоит шторка
остаёца нагрев воздуха
а что касается ксенону, то рассматривается как альтернатива если 55 неприемлимо по нагреву, потому собсно и вопрос с нагревом ксеноновых ламп
От нагрева стекло не лопнет, лопнет от перепада температуры( вода, мокрый снег). Объем воздуха играет незначительную роль, через конвекцию передается меньшая часть тепла, теплоемкостью воздуха можно пренебречь, теплопроводностью тоже. Основное тепло передается ИК лучами. Чем чище стекло, тем меньше нагревается.Отражатель аналогично. Про шторку не понял.
gelior
там где вставляется лампа, она упирается в шторку, колпачок металлический, короче прямо она не светит а светит через отражатель
iscreamer
gelior а у тебя туманки со стеклом или с пластиком?
у меня вот например - пластик..
оч боюсь мощнее ставить - ибо просто сплавиться может.
gelior
у меня cibie с настоящим стеклом  :) сам удивился что такое бывает
НЧ СергейК
Доброго всем дня.
Пока машинка стояла в ожидании коммутатора решил побаловать ее новыми противотуманками (родных не было, а установленные маленьие китайские облезли и вообще по свету не устраивали)
Фары более менее подходящего размера нашел здесь: http://wesem.ru/cat/dopolnitelnyj_svet/rajd346721/
(Противотуманные фары RAJD3.46721)
Делал все на снятом бампере.
1 Разобрал и обточил юбки у регулировочных болтов.
2 подрезал штатные крепления - по другому не влезают.
3 в бампере прорезал пазы и немного подрезал места для регулировочных болтов.
4 вставил и закрепил уголками
Фары в продаже только белого цвета, пленки желтой не нашел - пришлось идти на поклон к авто-винильщикам .
Цена обклейки 1000 рублей за пару( пленки два слоя бронь + желтая)
можно было конечно просто купить желтые лампы но цена примерно такая же атут еще плюс броня
Цена одной фары 1620 рублей.
НЧ СергейК
еще фото:
Щель заклеил клейким мягким оконным уплотнителем 10*12
Seoul
Wezem хорошие фары. Ставили как допсвет на разные машины. В отличие от например Depo они не плавятся. Вот только мое имхо - белые смотрелись бы лучше, да и пользы больше.
Отлично смотрятся! Молодец!
mageric
кто знает, птф идут через реле на кнопку включения? А то у меня что то кнопка поплавилась:(. Правда стоит ксенон. Может еще одно реле вкорячить?
