Замена раздаточной коробки
Автор Willy., 23 мая 2013, 11:36
Собственно сабж.
Нужно поменять раздатку. Желательно своими силами. Поэтому вопрос к тем кто уже снимал/ставил. Можно ли это провернуть без съема АКПП и что вообще попутно придется откручивать?
Если у кого-то есть фото процесса снятия раздатки - милости прошу выкладывать с описанием =)
За замену раздатки в сервисе просят 3000 р. Хочу оценить возможность сэкономить на процессе.
Willy., фото есть , смотри :)
без съёма коробки возможно , но подлезть к верхним винтам проблематично.
А так навскидку , нужно снять карданы , открутить приёмную, выхлопную трубу , трос спидометра , открутить усилитель, это такая чёрная труба от коробки к раздатке , и снимай раздатку, внимание, на вторичном вале с коробки стоит маленький игольчатый подшипник , с одной стороны он на вторичном вале с другой он втыкается в дифференциал...
Бррр... не понял чего где есть?
Фотки буду смотреть вечером - там их много - надо искать
Willy., у  меня там в копилке есть , там коробка напопа стоит и сверху я раздатку прикручиваю .. увидишь....
ещё вот чего, для крепления раздатки используются 2 больших винта , они сквозь раздатку проходят, надо по месту смотреть какие , но могу и обозначить ближе к делу...
окай. Буду смотреть фотки =)
Rudik.S.W.
#5
- Всем привет. Сегодня пытался снять раздатку (буду ставить контрактную) - не получается. Сделал все, как описано выше (непонятно только  - зачем снимать выхлопную трубу, она не мешает совсем), раздатка отошла от коробки на несколько миллиметров и все, дальше не идет, что-то ее держит изнутри. Смотрю на рядом лежащую контрактную (фотка не моя)  -  непонятно, что там может держать ? Кто снимал раздатку - подскажите, в чем причина ?
Если её от коробки откручиваете, т.е. вот в том месте разнимаете как на фото. то держат нечему.
Если только заднюю крышку снимаете, то да, есть чему!
Болтами прикручена не только по контуру, но есть и 2 болта длинные, которые проходят через всю раздатку !
От коробки к раздатке идет штанга, ее открутили?
Если на пару мм, возможно какой то винт не открутили.
Rudik.S.W.
- болты открутил все, их там семь - два длинных и пять коротких., штангу открутил. Корпус раздатки шевелится свободно, но не снимается с коробки.
Rudik.S.W.
Цитата: Gart от 27 июня 2015, 19:33
Может книжка поможет?
- Спасибо, занятная книга.
Посмотрел также фото :
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=8301.msg214875#msg214875
На третьей фото разъем со стороны коробки (его я и хотел увидеть), в самом деле, держать раздатку нечему.
Завтра буду пытаться с новыми силами завершить экзекуцию над джипчиком :)
О результатах отпишусь.
Ну там на стыке раздатки с коробкой есть 2 направляющих штифта, они могут держать.
А может держится на валу в результате поломки, затира...
Что то ведь там шумит, может развальцевало что и корпус дифа с вала не сходит.
Rudik.S.W.
Ну что ж, поменял раздатку. Старая, видимо плотно сидела на шлицах вторичного вала коробки, с помощью легких ударов молотком через деревянный брусок удалось ее наконец-то снять. Внутри  - ничего криминального, валы вращаются с легким жужжанием (у контрактной так же) Разбирать пока не стал - займусь, как будет время. Контрактную воткнул быстро, с перерывом в пару часов на сушку герметика. Прокатился немного возле гаража - все норм. Завтра ходовые испытания - на работу/с работы = 50 км.
