радиатор печки
Автор evo, 15 мая 2013, 23:53
evo
Немного подтекал радиатор печки, весной ситуация усугубилась серьезной парилкой из под торпеды; надо сказать, незначительное подтекание доставляло массу неудобств с затягиванием правой стороны стекла... Отключив печку от системы стал вынашивать план по захвату воли в кулак и извлечению оной запчасти из недр подторпедного пространства.
Ситуация осложнялась полным отсуствием информации с чем придется столнуться и нежеланием читать мануалы дабы вообще не расхотеть связываться с сим мероприятием. Переложить на чужие плечи данную проблему мешала сумма в 5тр.
Хотелось сэкономить и не трогать руль, от одной мысли о котором начинал чесаться и покрываться пупырышками.
В итоге, сняв вначале руль, можно затратить на 30% меньше усилий.
Если кому интересно, смогу сделать фотоотчет, в данный момент в наличии только извлеченный радиатор, который благополучно был развальцован в соединительных трубках, вкорячены новые резиновые прокладки, что отнюдь не решило проблемы, при опрессовке немного сифонило в самом радиаторе (имелись следы предыдущего ремонта).
По итогу- при наличии течи, радиатор надо менять, в продаже имеются различные варианты, как правило с откусаными выходными патрубками - ничего страшного, можно перекинуть старые.
В настоящий момент собрал все обратно без радиатора поиски которого в самом разгаре
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Цитата: evo от 15 мая 2013, 23:53
Если кому интересно, смогу сделать фотоотчет...
Интересно, и как минимум многим, т.к. сам пишешь:
Ситуация осложнялась полным отсуствием информации с чем придется столнуться...
Снятие торпеды было, но и там фотки уже вроде потерялись...
Ждем полного фотоотчета. :)
evo
размышляю, стоит ли разъединять патрубки от радиатора для замены уплотнительных прокладок или не стоит лезть в контрактный радиатор с праворукой из японии...
evo, есть смысл опрессовать радиатор, можно вместе с патрубками.
evo
подошел контракт из новосиба
странно, пыли у япов нет, скорее всего сдувает на континент
evo, ничего странного - умеют мыть перед продажей.
evo
смеешься? с разбора мыть? :) немного замятые ламели разгибал карандашом, гнется от дуновения, не то что мыть.
Говорю же: УМЕЮТ! :)
evo
потратил выходной на замену, заодно частичной заменой антифриз поменял, не обнаружив слив а.фриза с двигателя.
для замены радиатора отопителя, по итогу могу сказать одно, лучше не экономить и снимать всё :) торпеду, блоки подушек, руль, если кто хочет объединить разбор с чисткой кондиционера от грязи, то снять также кожух под бардачком.
во второй раз скорость демонтажа выросла в разы, это как с установкой windows.
фото будут, только подготовить, сжать, описать.
Nexus52
Лично я буду очень признателен.
