Вибрация, гул после замены свечей.
Автор dimitriy, 14 мая 2013, 13:23
dimitriy
Добрый день. Поставил свечи иридиевые NGK BKR6EIX-P 3099. После замены при езде после 3 тыс.об. чувствуется вибрация на руле, коробке передач и педалях. И гул или рев мотора тоже после 3 тыс. Мужик, который свечи менял сказал надо компьютерную диагностику сделать и дроссельную заслонку почистить. Подскажите, в чем причина, может кто сталкивался с такой проблемой?
Не понятно, как свечи могут вызвать вибрацию на руле. А что мешает поставить старые свечи и убедиться, что дело не в них?
dimitriy
мастер который менял сказал, что после замены бывает надо заслонку почистить и все проходит. свечи можно назад поставить и вибрация пропадет, но это не будет означать, что я купил дерьмовые свечи. потому и интересуюсь у умных людей, может какие другие причины? по поводу вибрации-сильнее всего чувствуется на коробке и педалях.
Если на старых свечах вибрация пропадёт, то скорее всего новые свечи не очень хороши. Свечи могут вызвать вибрацию только тогда, когда в каком-то цилиндре возникает пропуск зажигания. А, если это началось после смены свечей, то и причина в них. Не должны новые свечи работать хуже старых.
dimitriy
спасибо за совет. А еще, при замене обнаружили на одной катушке резиновый наконечник треснутый, это не может стать причиной вибрации и шум[size=78%]а?[/size]
была проблема с NGK-иридиевыми свечами но другого рода, из-за слабой искры, жор топлива увеличился и ХХ выросли. не долго проездил поменял. причём поставили на калдину там жор увеличился и появился провал когда с ХХ газуешь. выкинули 2000 уплей.
dimitriy
Хреново если в свечах дело...
dimitriy, треснутый наконечник - тоже причина.
dimitriy
Буду искать наконечник. Забыл написать, бывает после начала движения через некоторое время вибрация и шум проходят. Затем после длительной стоянки опять появляется при движении.
Так еще больше похоже, что проблема в наконечнике.
виталий д
а может просто троит, ну не троит, а двоит? Может на всякий случай еще и компрессию померить, может какой клапанок подзажат?
