Сильный шум
Автор Omikami, 24 апреля 2013, 21:44
SMT2 не масло, а присадка, уменьшающая трение. Пробовал, помогает,пока залита, и имеется небольшой послеэффект. Можно добавлять через раз, дорогая она. Залита сейчас в мост, дифф, раздатку.
Сколько пробег?
bas45
А что скажете про супротек? Стоит его использовать? Он тоже идёт всюду - изготовляется и для двигла и трансмиссии и коробки и ГУРа
Цитата: Willy. от 25 апреля 2013, 17:18
Сколько пробег?
В данном конкретном случае около 30тык. Вообще начинал экспериментировать на Москвиче.
И что машина говорит? Как чуйствует себя?
Чудо точно не случилось. Небольшое улучшение, чисто субъективно. На Москвиче при пробеге 100тык собирался делать капиталку. Залил СМТ2 везде - двиг, коробка, мост. Улучшился выбег, максимальная скорость выросла со 120 до 140км/ч. Через 20тык эффект начал угасать. На 120той тыке все равно делал капиталку. :) Так что присадки - это все же припарки.
Greben, да не по ощущениям... точно тише... проверено...
Willy., я использую уже года три точно... Двигатель с SMT работает однозначно тише... Но SMT не восстанавливает ничего.. как говорилось выше, улучшает процесс скольжения... поэтому если движке или мосту кердык, то SMT не спасет... а вот как то продлить жизнь, за счет уменьшение трения может... Если звук становится тише, то значит и трение уменьшилось... что тут гадать...
Но эффект проходит при замене масла... так что супер чуда нет, но мне нравится, как работает двигатель с SMT...
При капиталке никаких посторонних отложений в двигателе не обнаружено.. проверка свечей показывает, что SMT никак не оставляет следа (нагар и т.д.)...
Кроме движки и моста залито в гидроусилитель и немного добавлено в АКПП...
Стоит не дешево, но пробеги не большие..., масло меняю два раза в год... Добавляю 90 мл (по инструкции)....  Чтобы было дешевле покупаю с другом на двоих литровую бутыль... Хватает на 1,5-2 года...
Подтверждаю :V:
пошёл покупать :)
По-моему, в АКПП заливать не надо, там снижение трения может вызвать пробуксовку фрикционов.
Нет, не надо. Хотя видел в продаже СМТ2 для АКПП.
vish, Эту тему мы уже поднимали... часто в АКПП появляется глючок... при переключении с первой на вторую скорости происходит толчек, который может быть вызван резким сцеплением между собой некоторых деталей (подробности описывать не буду есть в темах), так вот, чтобы небыло этого толчка и соответственно ударной нагрузки на детали рекомендуется добавить немного SMT... Я добавил... толчек стал тише, но полностью не исчез и все работает отлично... так что проверено...
Gart, сейчас на обычной упаковке SMT написано, что ее рекомендуется добавлять в АКПП. Так что сам производитель рекомендует...
А еще, особенно если еду на большие расстояния, то добавляю в топливо (по инструкции, ну иногда меньше в половину)... двиг вообще работает тихо... Но сразу оговорюсь, что на моей машине двиг НС (не знаю, как у кого)... работает он довольно громковато... а сейчас шины шумят громче... вот бы еще покрытие дороги сделали бесшумным... А вот знакомый на Лэнде добавил.. и говорит, то как небыло слышно двигателя в машине, так и не слышно  :laugh3: ...
SMT хорошо работает с дизелями, особенно при добавке в топливо, т.к. ТНВД смазывается... тоже проверено
Лишь бы небыло подделки... Для себя выбрал такой способ покупки... есть упаковки с подарками (фонарик с логотипом, футболка)... думаю, что поддельщик не будет на подарках с логотипами заморачиваться, для него себестоимость надо уменьшать...
Из подарков.... фонарик беспонтовый... игрушка... а футболка очень даже добротная...
Ну и я не рекламирую... народ спрашивает.. интересуется... боится.. придумывает байки...
Я использую SMT по полной схеме... есть опыт...  поэтому и рассказываю... чуда нет... детали не восстанавливаются... Расход до 5 литров не уменьшился...  Мне понравилось, что машина работает тише... а значит что-то при добавки SMT происходит...     НО лить или не лить... это ВАШ ВЫБОР...
Quadra, производитель коробок/автомобилей никаких присадок не рекомендует, присадки рекомендуют их производители, и их можно понять - это бизнес.
Согласен... 50х50... в мире капитала все возможно.... Производитель думает, что мы все делаем по инструкции...
Но производитель не знает, какие новые открытия в тех.химии произойдут и насколько можно будет эти открытия использовать, поэтому просто рекомендует то, что есть на тот момент и рекомендует так, чтобы сократить субъективный эффект (т.е. защищается от кривых мозгов и рук..)...
А еще известно, что производители железа (в мире капитала) вообще против тех присадок, которые продлевают жизнь этому железу... им продажа нужна, а не долговечность...
Вот поэтому я и говорю.. что я лью SMT по своему соображению... к чему это приведет не знаю... но рассказываю как есть сейчас на данный момент... использую SMT более трех лет.
А я все 7 лет владения машиной не использовал никакие присадки. В прошлом году пришлось менять маслосъёмные колпачки и поршни с кольцами (жор масла). к АКПП претензий нет. Сколько я денег сэкономил?
