Странный звук в двигателе
Автор MehaniC, 03 апреля 2013, 04:43
MehaniC
Вчера забрал машину после капиталки двигателя.
Причина капиталки крылась в следующем:
1. Замена ГРМ (шумел так, что аж пипец);
2. Замен сальников на ДВС (каменные стали);
3. Замена поршневых колец (залегли и ДВС дымил на холодную как паровоз);
4. Замена маслосъемных колпачков и всех прокладок.
Ну и о проблеме: при запуске появился странный цокающий звук в движке, после прогрева и падения оборотов до нормальных звук немного усиливается. Звук работы движка (кроме странного цоканья) идеальный.
Небольшая вибрация прощупывается рукой только на топливной рейке (которая крепится на форсунки).
Вот и не могу понять что цокает: или одна из форсунок или необходима регулировка клапанов?
До капиталки такого звука не наблюдал (возможно из-за сильно шумящего ГРМ).
Daihatsu Terios 2000г. J102, К3-VET, АКПП, правый руль, черный, обвес, пробег 155000(Был), Renault Koleos 2008, Luxe Privilege 2.5 CVT 4x4,черный (есть)!
MehaniC
Запчасти на двигатель ставились только оригинал. Да и мастера по переборке движков нашел одного из лучших.
Город маленький и нормальных сервисов нет. Одни "гаражные кулибины".
Это не капиталка, так, текучка. Цокающий звук может быть от больших зазоров в клапанах. Возможно, мастера при сборке перепутали толкатели. Надо померить зазоры.
MehaniC
А на данных двигателях клапана регулируются? Или там гидрокомпенсаторы стоят?
Гидрокомпенсаторов нет. Зазоры регулируются подбором толкателей.
MehaniC
С этим понятно.
А форсунка "шелестеть" не может? Меня очень смущает наличие небольшой вибрации на топливной рейке. :(
Цитата: MehaniC от 03 апреля 2013, 07:14
С этим понятно.
только на рампе вибрация? или ДВС тоже вибрирует?
форсунки не шелестят они тикают.
MehaniC
Да, вибрация только на рампе и звук не металлический (ц-ц-ц-ц). Где-то вот такой звук :-)
MehaniC
Вибрации на движке нет. До переборки была: при сбрасывании газа чувствовалась вибрация левой ногой на водительском месте. Сейчас вообще ничего.
по хорошему стетоскопом послушать надо. проверить крепление рампы, возможно клапан топливный борохлит на рампе, возможно резинки уплотнительные высохли на форсы. но скорее всего ц ц ц ... это клапана цокотят, слушать стетоскопом.
MehaniC
ОК. Найду стетоскоп - буду играть в доктора! :biggrin:
MehaniC
Походу клапан стучит какой-то один. Кто занимался регулировкой клапанов на данных ДВС? Процесс можете описать?  А лучше фотку головки со снятой клапанной крышкой. Ну очень надо! :(
Процедура трудоёмкая. Регулировка делается подбором толкателей, а это требует снятия распредвалов, хотя проверить можно и без снятия. Но снимать турбину придётся.
из Майкопа писал (не помню ник), что с помощью кислоты (двух) можно толщину толкателя протравить. в какой теме искать надо.
MehaniC
В общем диагноз поставили мне следующий:
1. опустились два клапана впускных (все прочистили, заодно и другие клапана отрегулировали);
2. неисправна шестерня VVTi (покупалась новая);
3. неисправен клапан VVTi (тоже новый купил).
Сейчас жду когда все соберут, и проверят в работе. :)
