Тупой вопрос: слегка напрягает воющий звук на 1-й скорости на малой скорости.
Автор Horse 4WD, 31 марта 2013, 08:15
Horse 4WD
Здравствуйте уважаемые автолюбители, вопрос:
В общем слегка напрягает воющий звук на 1-й скорости на малой скорости до 10 км.ч. в предней части.  Потом пропадает когда разогнался. Этот звук не сильный, легкий похож на подшипник в колесе или редукторе , гудит только при начале движения. Может это я с непривычки, так как машинку купил недавно. Териус 1.3, 1999 гв , автомат.
С уважением Сергей.
Жижу в редукторе смотрел? Пробовал поездить, чтоб прогрелось масло в редукторах, остановиться и снова потихоньку поехать? Ступичный подшипник, если воет, то с набором скорости должен по идее сильней гудеть.
В профиле заполни подпись данными автомобиля, как у всех, чтоб в других темах не переспрашивали, что за машина.
Horse 4WD
При "нагретой" трансмиссии такой же легкий гул.
Надо всё же локализовать звук. Начни с перепроверки уровней масла в коробке, раздатке, мосте, переднем диффе. Вывеси колеса, покрути, если на малой скорости гул-вой, то может от руки чего услышишь, люфты, биения колёс проверь.
Пока больше ничего посоветовать не могу. В разделах АКПП, подвески и колёс почитай ФАКи, может там чего полезного найдёшь.
Дак этот звук может не в переднем редакторе а в коробке.
Эти машины , конкретно старенькие ками-териосы сами по себе жужжат коробкой на 1-2 скорости и это норма.
Horse 4WD
 А у Вас жужит?
Типа врожденный гул. Но сам поднял покрутил колеса, посмортрел на масло - надо заменить. Может это подлечит?
у меня жужжит!  и жужжало ...
если мы конечно про однотипный гул/жужжание говорим...
Horse 4WD, вывеси машину, запусти мотор, включи L и слушай, где жужжит.
АВЕРСА
Доброго времени машинку видимо до меня тихонько тюкнули и при развале схождении пр колесо низ смотрит на улиц что может быть или (скелет ) под дв увело или стакан стойки заранее спасибо.
Цитата: jammer от 31 марта 2013, 12:07
...жужжат...
Цитата: Horse 4WD от 31 марта 2013, 12:25
...жужит?..
Цитата: jammer от 31 марта 2013, 12:32
...жужжит!  и жужжало ...жужжание...
Цитата: vish от 31 марта 2013, 12:38
...жужжит.
"...ггаждане, вот я баночку мёда утром засосал! и не ЖУЖЖУ!.." (с)В.И.Ульянов.
Как бы не слиплось что-нибудь.
он же...мумия,
что у него слипнется...
он же...мумия,
"Ленин и теперь живее всех живых,
Наше знание, сила и оружие"
В. Маяковский
NauFan
у моей машины тоже вой небольшой, наверное раздатка или коробка, на второй скорости на небольших оборотах. не заморачивался по этому поводу
Horse 4WD
даааужжж! как сказал киса в,
заменил масло в переднем редукторе, раздатке и заднем мосту на все хватило 5 литров, но воет! По ходу коструктивная особенность потому как на больших скоростях все в норме, люфта в колесах и подвесном подшипнике нет.
