Как-то странно дымит....
Автор orthodoxy, 29 марта 2013, 13:46
orthodoxy
Вот объясните дураку: еду в горку, обороты 2500, дыма нет. Еду с горки, обороты 2500, сизый  дым валит так что сзади все в плотном тумане. Сбрасываешь обороты - картина почти та же. Подъезжаешь к подъему, тапка в пол - дыма нет. И как это понимать?
Daihatsu Terios Kid 1998 г. EFDET, АКПП.
Цитата: orthodoxy от 29 марта 2013, 13:46
Вот объясните дураку: ...
- как ты это себе представляешь? Да ещё с таким ником?
Возможно, причина в маслосъёмных колпачках. Когда сбрасываешь газ, возрастает разрежение во впускном коллекторе и масло через неплотности колпачков всасывается в цилиндры.
Подозреваю, что проблема в турбокомпрессоре. Масло из системы смазки вала турбины попадает в выхлоп. Под нагрузкой уплотнение хорошо подперто давлением газов, масло не течет, а при малой нагрузке - нет, в результате сизый дым.
saryal
было. когда на стоянке на холостых дымел. после замены турбины не дымит.
orthodoxy
Она не всегда на холостых дымит. Кстати, а причиной крайняя засранность воздухана быть не может?
VladL,  хотел спросить , а как выглядит уплотнение вала турбины, т.е. как я себе представляю  там очень высокая температура т.к. турбина приводится во вращение выхлопными газами а значит сильно нагревается, а как же уплотнитель ?
На турбинах обычно не сальники,там подпорные кольца с пружинами. Температуру держат,а вот без давления масла быстро стираются.
Шурик 66,  я просто не знаю  у меня нет в обиходе турбокомпрессора а как сделано интересно.
Т.е. там типа пары трения из разнородных  металлов, т.е. ось , вал подпёрт шайбочкой  с  пружинкой к корпусу и всё как бэ заполировано и масло не просачивается , если поверхность не задрана...
так что ли?
cam
Тоже думаю колпачки или менее вероятно кольца залипли. То что масло горит это точно.
orthodoxy
Ок.... Поеду завтра колпачки менять. Может получится что..
турбину смотрите в первую очередь а не колпачки
тому подтверждение!
orthodoxy
Колпачки поменял, все равно дымит, цуко.... Где во владике турбины ремонтируют?
Неужто самому не набрать на фарпосте "ремонт турбин"?
http://vladivostok.farpost.ru/auto/%F0%E5%EC%EE%ED%F2+%F2%F3%F0%E1%E8%ED/
orthodoxy
Я думал, мож кто уже где ремонтировал, посоветует проверенного спеца. А-то я уже так в сервис съездил по движке. Сделали так что пришлось менять голову, клапана и поршня с кольцами. Плюс собрали так что масло лило из всех щелей. На ул. Байдукова, кстати. Поэтому и интересуюсь.
