обороты скачут на териосе кид
Автор tan-tan, 26 марта 2013, 11:01
tan-tan
Чинили генератор. После этого загорелся чек и стали скакать обороты когда машина стоит. Диагностика показала ошибку "датчик детонации" посмотрели вроде все с ним нормально. чек перестал гореть. Дросельный почистили. Но обороты все равно скачут. Что с ним
Светлана05
Я конечно не механик, но у меня обороты скакали тоже, потом почистила топливную систему, одновременно заменила свечи и катушки на них, с тех пор обороты перестали скакать, машина больше не трясется)))
Terios Kid 2001, J111G, автомат,  пробег 70 000 км
tan-tan
litlone
Всем привет! у меня с оборотами тоже что то не ладное, хотя может так и должно быть, сутра заводишь машину обороты сразу на
2000 проходит минутка падают на 1500 так держится минуты 3-4 потом начинают скакать 1000 - 1500 туда сюда проходит мин 5
стрелка падает на 900 и все так и держится.
Terios kid 2001 год. чёрный 1й мой автомобиль
Вероятно, требуется чистка УДЗ.
litlone
Странно сегодня подтенул ремни то скрипели ппц, и обороты перестали прыгать как не странно, даже не думал что из за этого могут скакать обороты.
Вероятное объяснение может быть таким: скачки напряжения в бортовой сети из-за проскальзывания ремня генератора.
Myst
Буквально на днях менял удз полностью, мастер сказал что дело может быть в датчиках, а датчики стоят сопоставимо с контрактным УДЗ. После замены - проблема ушла  совсем.
ЗЫ на момент замены довелось покрутить этот самый удз в руках, там действительно ломаться кроме датчиков нечему. Конструкция проста как сибирский валенок - ролик и клапан, что бы клапан закис я даже не представляю как этот удз надо засрать. Кстати, на мой взгляд проверить закис ли клапан достаточно просто без разбора удз, надо посмотреть возвращается ли ролик к которому подключен тросик газа в исходное положение полностью. (Руками тупо покрутить)
Supra
Я хочу заметить, что чистить ДЗ обязательно нужно со снятием всего узла, пшикать карбклинер в установленный узел мало эффективно (от этого еще и нагар дикий в камерах и на свечах будет). В руках можно все хорошенечко потереть и отмочить и тд.
При снятии УДЗ нужно отсоединить шланги снизу, внимательнее с тройниковым разветвителем, он пластмассовый, ломается от приложения усилий при сдергивании шлангов.
После чистки УДЗ двиг работает ровненько, как швейцарские часы))
KID 2001 J111G EF-DEM акпп 4вд
dimitriy
Всем добрый день. У меня по оборотам тоже вопрос есть. На холостом ходу при включении фар, работе стеклоподъемника(именно когда стекла полностью подняты, а ты пытаешься поднять их еще выше :) ), при постановке на сигнализацию, а также изъятии ключа из зажигания(у меня турботаймер) обороты падают на 1-2 секунды и возвращаются в прежнее положение. Может в генераторе дело или это так должно быть?
sergg
Это нормально для Кидёныша. Можешь поставить "Регулятор напряжение" как я, и все вылечится)))
