Подтекание антифриза в месте стыка трубки с радиатором
Автор vertigo, 18 марта 2013, 14:38
boxx
Продолжаем эпопею..
13. На место установки колечка на патрубке аккуратно нанёс герметик ДонДил (серый)
14,15,16,16. Нежно установил патрубок в радиатор и обжал усиками
18,19. Используемый инструмент: Дремель, бур, абразивная насадка.
Собрал всё в порядке обратном снятию. Поездил, потёков не обнаружено. Рад что всё получилось!
Поздравляю всех с Новым Годом!! Желаю всем здоровья и безаварийной езды!!
отличная работа, Саня!  :good: :beer:
мне каатца, можно из темы смело все покоцать и переоформить в фотоотчет для FAQ
Цитата: Vad_63 от 28 декабря 2013, 15:05
...можно из темы смело все покоцать и переоформить в фотоотчет для FAQ
Таки и кОцалку в руки :stahanov: :yes:
да это я кокетничаю для проформы  :D
уже фотки скачиваю, штоп высветлить... седни зафигачим...  :crazy:
boxx
Спасибо, мне есть с кого брать пример! :)
Потек гад антифриз с этого же стыка. Ремонтировать стремно, ну или только как запасной вариант.
Ознакомился с предложениями: наш радиатор вроде 16400-В1151, есть аналог GSParts естественно Китай DA004916К, цена подъемная.
Как считаете, камрады, стоит попробовать его поставить, или брать нафиг оригинал?
BusH
Вот же тема где я отчитывался об установке китайского радиатора
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=10830.0
и ты в ней тоже отписывался, могу добавить что по прошествии 5-ти месяцев эксплуатации все в норме, нигде не течет, не сопливит, температуру рабочую держит, в общем стоит своих денег...
Ага, понятно. Только цена того, что я нашел 4200р с копейками.
Ну, значится, снял я радиатор, решил попробовать отремонтировать. Гемора не много, патрубки только все приклеились от времени, пришлось шевелить отверткой.
По данной выше инструкции снял пластмассу буртиков, подлез и разогнул фиксаторы.
Теперь ВНИМАНИЕ: там где на фото 13 вместо колечка герметик, так вот там из массива патрубка выходит очень тонкостенная трубочка, которая входит в сам радиатор и уплотняется резиновым колечком. Она хрупкая. по виду как винипласт, а не как пластмасса основной части патрубка.
Короче, она у меня отломилась, но не упала в радиатор и я её достал. Обезжирил линию отлома, капнул обычным суперклеем ( этим вонючим что щас везде продают) трубка приклеилась чотко, такое впечатление, что клей чуть даже растворяет этот материал. В общем надеюсь, что после нанесению герметика и внедрения она останется на месте и еще дополнительно склеится герметиком. Контрольную вставку приклеенная часть прошла легко.
Так что извлекать патрубок нужно аккуратно, качать только поворотами, в стороны ни-ни.
Диаметр этой трубочки 29.3, толщина колечка 3мм, вроде кто-то спрашивал.
doktorleks, зачёт!
Ещё бы фоток!
Их всегда не хватает...
Закончил с радиатором. Ни каких особо новых фоток, кроме тех, что уже есть, не добавишь, все зафиксировано.
Могу только конкретизировать:
1. Антифриза слилось чуть более 3-х литров (авта холодная)
2. АТФ слилось 50мл
3. Адсорбер снимается с кожуха вентилятора сдвиганием вверх, даже трубки можно не отсоединять.
4. Посадочные места протер 646-м, колечко оставил, смазав герметиком обе поверхности прилегания.
5. Герметик решено использовать:
   DoneDeal термостойкий герметик серый (силиконовый формирователь прокладок) DD 6733, температура применения -70 +345 град.  :ad: :bt: :bt: :bt:
6. Фиксаторы не резал, прижал обратно целыми.
7. Не утерпел и антифриз налил где-то через час после ремонта  :girl_cray2:  Надеюсь герметик успел стать.
Ну как-то так. Надеюсь будет держать. Новый радиатор пока не заказывал.
 Снова потек антифриз из этого соединения  :girl_cray2: .
Сложность в том, что сейчас зима ёпт и работать на улице холодно.
Ну не знаю, новый радиатор чтоль заказать, аналог есть у SAT DA 0001071 или еще раз попробовать старый сделать. Только кольцо нужно новое купить обязательно. Номер бы еще....
НЧ СергейК
Уже довольно давно пользуюсь герметиком Виктор Рейнц. http://www.victorreinz.ru/RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/REINZOSIL-%D0%B8-REINZOPLAST.aspx?region
Единственное что стоит проверить не подделка ли. https://www.drive2.com/l/3619282/
Там еще не указан цвет - у настоящего он не чисто черный а с сероватым отливом - антрацит
Сегодня установлен радиатор-аналог SAT, подошел без нюансов. Далее наблюдаю и пробую снова починить штатный.
