Проблема с разгоном
Автор Namchik, 14 марта 2013, 12:56
Namchik
Купили сие чудо в декабре 2012, вроде жалоб небыло, потом давануло масло из под головы, меняли прокладку и садили на герметик, кстати давануло предположительно из за масла, залили нулевку.
Теперь меня беспокоит разгон малыша, он стал трудоемким мероприятием, первая передача, обороты примерно до 2,9 доходят и включается вторая, на второй он пыжится до 3,5 оборотов, педаль нажата по ощущениям примерно на сантиметра 3-4, то есть не лихачу а по тихонечку, причем дорога ровная и абсолютно пофиг сколько людей в машине, все равно так. Масло меняли вчера на 5w30, не давит, точно. Машинка турбовая.
Подскажите где искать проблему, что делать.
Daihatsu Terios kid 2004 || АКПП || J111 || EF-DET || 4везде)
если разгонится больше 120 то проблем нет =)
Обороты, при которых АКПП переключается при разгоне, зависят от степени нажатия на "газ", чем сильнее, тем обороты выше.
Теперь расскажите, как было до того... и заполните в профиле ТТХ авто в подпись. По вашему описанию предполагаю, что у вас КИД, хотя могу ошибаться.
Ещё... кто вам посоветовал прокладку ГБЦ садить на герметик?
Цитата: Namchik от 14 марта 2013, 12:56
... давануло масло из под головы, меняли прокладку и садили на герметик...
Если в сервисе, то может и движок вам собрали "рукастые" сервисмены через то место, где те "руки" растут.
Namchik
Вы правы, кид. На герметик нам сперва "прихватили" оно опять давануло-посадили на герметик в другом автосервисе. Раньше и до 60 разгонялся не доходя до 3тыс оборотов при той же степени нажатия
Я так понимаю, давило не из под головы, а из под клапанной крышки, там часто сажают на герметик.
Пробовали проверять натяжку тросика от привода дроссельной заслонки до АКПП?
Сам движок нормально работает? С тягой нормально?
Все вакуумные шланчики на месте?
Namchik
Сам движок в порядке, а вот про тягу... Я так и рассчитывал, что проблемы с тягой, раз гоняется то сложно, еду почти 30км/ч а обороты на 3,5тыс
Начни отсюда: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,4993.0.html
Там точно есть про потерю тяги, про зажигание, про движок.
прокладку клапанной крышки даже новую нужно промазать герметиком в трех местах (по мануалу)
Scomoroh
В каких точках промазать? На изгибах? У меня мануал только на Териос, машинка - Кид.
Terios Kid 2002 J111G EF-DEM
катушка высоковольтная или свеча сдохла вот тяги и  нет.
