не заводится
Автор Kot, 08 марта 2013, 15:53
Kot
кто нить подскажите,териос кузов100,двс НС, температура двигателя рабочая,но если машину заглушишь,то не заводится пока не остынет ,и на выжатом сцепление может заглохнуть и потом тоже не заведешь,пока не остынет,ПОМОГИТЕ)
ПОБЫВАЛ У ДИАГНОСТА,ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОСОЛА,НА КОМП,В КНИГЕ НЕ НАШЕЛ ТАКОГО,ТАМ ТОЛЬКО НА ПРИБОР,ВСЕ ГОВОРЯТ ГДЕ ТО СТОИТ,А ГДЕ ЭТО НИКТО НАЙТИ НЕ, про датчик момента зажигания ,может и он,посмотрел,у него фишка разломана и все на честном слове начнем с нее)
Kot, было такое дело как то , писал кто то из участников,  а вот чего было не помню...
Переберу варианты из памяти тогда...
Проверить датчики , элементарно на каком либо сканере, где делают диагностику , посмотреть на показания, нет ли из  ряда вон выходящих значений, типа температура двигателя -49градусов. и подобное.
Второе , проверить напряжение бортовой сети, проверить разъём который подключается к электронному блоку управления , стоит где бардачёк, снизу заглянуть, вытащить разъём и вставить и ещё , проверить датчик момента зажигания , который на распредвалу, разобрать датчик и убедиться что зазор между сердечником катушки и якорем в норме , зазор минимальный, главное чтобы не задевал , норма помоему в районе 0.2мм.
доьбавляю- зазор в свечах-1,1мм , далее контакт на АКБ, контакт массы на ДВСе и корпусе авто, далее проверить подачу бензина на рампе.
