Автор Тема: в чём разница между свечами Denso K20TNR-S и K20TNR  (Прочитано 6616 раз)
Оффлайн gelior
  • Карма: +18/-1
  • msk
Уважаемый All!
Объясните мне если кто знает в чём разница между свечами Denso K20TNR-S и K20TNR
http://www.globaldenso.com/PLUG/spec/index.html
что эта буковка означает и можно ли пихать в наши машинки K20TNR вместо заявленной по мануалу K20TNR-S?
Спасибо
Оффлайн zews
  • Карма: +12/-1
интересно, перевод Google.ru:
Semi-surface gap discharge type - Полулюкс поверхности разрыва разгрузки типа
Stainless gasket - Нержавеющая прокладку
Не слишком я богат опытом в этом, но примерно понимаю что разница, как допустим Иридивые и обычные свечи, подходять и те и другие,  а маркировка разная немного.
hikich
  • Гость
Дак написано же английским по белому...
S --- Non-projected (0mm projection)  --- Iridium on a single side
Оффлайн gelior
  • Карма: +18/-1
  • msk
а по человечески
Оффлайн s76
  • Карма: +34/-1
Не парься, возьми иридиевые NGK BKR6EIX-11P. На HC встают как родные.
hikich
  • Гость
Не там посмотрел. Тов. zews смотрел в правильном месте...
Технология полуповерхностного разряда
Регулярные поездки на короткие дистанции с непрогретым двигателем могут приводить к появлению нагара на изоляторе свечи зажигания, потому что не достигается температура, необходимая для самоочищения свечи. Чтобы минимизировать риск загрязнения при всех состояниях, DENSO разработала ассортимент свечей зажигания "полуповерхностного разряда", которые можно узнать по букве "S" в окончании номера свечи. Эта технология гарантирует надежное зажигание и защиту каталитического конвертера. В нормальных условиях зажигание происходит между электродами, приводя к полному возгоранию. Поскольку условия, при которых свеча должна работать, постоянно изменяются, загрязнение свечи все-таки может произойти. В этой ситуации искра зажигания окажется между изолятором и кожухом, выжжет нагар, после чего искра снова окажется между электродами. Свечи зажигания DENSO, в конструкции которых применена технология "полуповерностного разряда", подходят для автомобилей, используемых в сильно меняющихся условиях: скоростная езда и короткие поездки - для всех режимов эксплуатации подходит один тип свечи зажигания.
Оффлайн gelior
  • Карма: +18/-1
  • msk
hikich +1 спасибо за разъяснение, отличие как я и думал не принципиальное
Оффлайн zews
  • Карма: +12/-1
У меня тоже иридивые стоят, не напрягаюсь служат хорошо :)
Оффлайн s76
  • Карма: +34/-1
Лиш бы не подделка и бензин хороший был :)
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
hikich +1 Я интуитивно всегда ставил Denso K20TNR-S. Я доволен. С удовольствием слушаю звук движка своего "ястребка". Классные свечи.
