Ремонт трещины блока цилиндров
Автор Шурик 66, 22 февраля 2013, 18:53
Павел
Шурик 66, молодец! Я когда в депо работал, мы клеили трецины в блоках эпоксидной смолой, только марлей армировали. За работу держи плюс!!!
Спасибо за плюс. Анализируя проделанное могу предположить что это была не трещина,а скорей всего дефект литья похожий на трещину. Уж очень в узком месте она располагалась. Могло и не пролиться. Но это только предположение.
dortmundez
тоже понравился рассказ - плюс отослал.
непонятно только - нафига его разбoдал старыxй xозяин?
Daihatsu Terios2 - 2010
Эмульсия обильно покрывала крышку. Явно была течь антифриза в масло. При том масла в системе охлаждения не было,всё чисто.
Езжу уже неделю :biggrin: . Проверяю масло и антифриз каждый день. Масло чистое без эмульсии,антифриз не уходит. Думаю можно сделать два вывода.
1. Трещина между гильзами не влияет на работу двигателя,возможно дефект литья.
2. Течь была в из за прокладки ГБЦ.
Мотористы перестраховались или попытались развести старого хозяина на работу или замену двигателя.
Вылезли несколько проблем. Небольшёй стучок на холодную,вкладыши и вал скорей всего пострадали от езды на эмульсии.Но на горячем не слышно. Требуется замена заднего сальника вала,масло подтекает. Надо промывать систему охлаждения,мотористы законсервировали движёк залив масло везде где можно. При первом пуске много всплыло в радиатор и разбухли резинки крышки.
Но это всё рабочие моменты,устраню потихоньку. Так же не исключаю идею в будущем поменять двигатель на 1.6 :V:
Цитата: Шурик 66 от 29 марта 2013, 06:53
1. Трещина между гильзами не влияет на работу двигателя...
Какая-то некорректная фраза!? ИМХО этого быть просто не может!
Шурик 66, на холодную этот движок такой, стучащий, ничего там не сделать , это надо всё к новому состоянию приводить а так пускай урчит... стуков там больше от грм , коромысла стучат.
Неточно выразился. Трещина не на гильзах,а на алюминиевом литье между гильзами. Там перемычка миллиметра 3 наверно. Треснуло в самом узком месте.
Продолжу тему. Вскрыл блок,посмотрел заделанную трещину. Всё целое. Но смутило следующее- гильза немного отошла от литья в секторе примерно 15 градусов. Течи нет,но склоняюсь всё же к замене блока на приобретённый HD. Фотки выложу позже.
