Запуск и работа двигателя без масла в АКПП
Автор tatplet, 17 февраля 2013, 14:55
tatplet
Попытался найти тему по ключевым словам, но увы ...
Установил сегодня двигу HC. Попытался закрепить глушитель на раздатке (был не закреплен). И как всегда враг моя лень подосрала, не убедился в отсутствии грязи в гнездах под болты. И вроде тянул без особого усилия, однако услышал неприятный звук лопнувшего металла ... Заметил трещину и самое неприятное - сочится масло. Прямой путь теперь к сварному, однако двигатель опробовать хоцца. От сюда вопрос не возникнут ли неприятности для АКПП при запуске, а так же при работе двигателя?
Возникнут, вернее, могут возникнуть с большой вероятностью. Я бы не стал.
ukilot
Если учесть что гидротрансформатор без жидкости не передает никакого крутящего момента, то коробке ничего не грозит вообще, но только на недолгое времяИМХО
Nexus52
А если холодной сваркой залепить и масла налить, чтобы плюхалось пока буксировка идёт?
Гидротрансформатор без жидкости не бывает.
ukilot
Vish, ты же понял про что речь)))
.... в гидротрансформаторе отсутствует жесткая связь между ведущими и ведомыми элементами, а передача энергии от двигателя к трансмиссии осуществляется потоками рабочей жидкости, которая отбрасывается с лопаток насоса на лопасти турбины.
ukilot, зачем ты объясняешь куда текут потоки жидкости, если её, как ты считаешь, нет? На самом деле жидкость из АКПП и ГТ удалить невозможно, даже если очень захотеть. Потому и придумали метод замены АТФ замещением - только так можно заменить всю АТФ.
ukilot
Vish, ведь вопрос темы не про всю жидкость и остатки, а про пагубное воздействие работающего мотора на элементы коробки без жидкости(точнее без 70%, вся она не вытекает).
Так вот при отсутствии жидкости в картере коробки, гидротрансформатор(который выше всех) будет практически сухой и мотор можно заводить, коробка будет стоять....это чисто из практики. И газонуть можно конечно(жидкость остаточную в пену взобьет, но пена отстоится быстро)
Для пущей уверенности сделайте опрос тех кто сам разбирал АКПП.
P.S. "Потому и придумали метод замены АТФ замещением - только так можно заменить всю АТФ." только для коробок с внешним охлаждением жидкости....и способ для богатых испуганных идиотов. Жижа в АКПП не деградирует враз....Так что штатная замена только того что слилось в сливную пробку (и зачем бы она нужна, пробка то?)))) вполне восстанавливает свойства жидкости.
вообще то , вообще то.... труба выпускная, приёмная тобишь крепиться к раздатке 2 болтиками , т.е. сломать раздатку можно а коробка останется нетронутой... соответственно заводи сколько влезет!:))
ukilot,  страшно работа на сухую не из за гидротранса а из за маслонасоса в коробке, там же шестерня в алюминевой посадке крутится, не надрало бы...
дада, наперёд скажу , маслонасос всегда крутится , он приводится во вращение от насосного колеса гидротранса, а что такое насосное колесо? - это корпус гидротранса!
Вот я и сделал опрос самого себя. ГТ никогда не будет сухим в т.ч. и при удалении АТФ разъединением контура охлаждения. Максимум, что можно вылить из него - около 50%. Но проблема не ГТ, а в масляном насосе, которому очень не нравится работать без масла.
ukilot
Ребяты, я так понял человеку не ездить без жидкости нужно а завести и протестить мотор, а посему с насосом за 10 минут (а он все таки не сухой то....да не плавает в масле но смазан) категорически возможно!!! Или я не прав?
Без жидкости она и не поедет. А то, что "категорически возможно", никто и не спорит. Но возможен и неблагоприятный исход. Во многих статьях по замене АТФ методом откачки через шланг, идущий к контуру охлаждения, есть предупреждение о необходимости сразу заглушить двигатель, когда пойдёт АТФ с воздухом. А тут 10 минут без масла... Я бы не стал рисковать.
