При включении габаритов загорается Одофф и задняя скорость
Автор bvb76, 14 февраля 2013, 10:27
bvb76
Приветствую, никто с таким не сталкивался - при движении загорелся значок R, запищал динамик заднего хода и загорелся OD off? Остановился, заглушил машину, выключил габариты. После завел - всё нормально (так и проездил весь день) - включаю габариты и опять та же песня. Поставил на ночь в теплый гараж и проблема ушла на месяц, сегодня опять такая же билиберда. Насколько я понял, скорее всего хде-то под капотом намокла проводка и коротит систему...
Toyota Cami 2002 г.в., J102E
Вдль порогов жгут проводов там КЗ. или вода. правая сторона.
Скорее разъём на коробке... найти, снять почистить, вставить... должно пройти. По 102-ому кузову не знаю, где искать...
bvb76
а как это связано с габаритами?
Ещё как вариант -если у габаритной лампы и заднего хода лампы масса одним проводом соединена, то в месте крепления к кузову контакт плохой, от этого через лампу заднего хода плюс проходит. смотреть под обшивкой боковой багажника.
bvb76
ага,спасибо,и этот вариант учту при ремонте...
