АКПП не переключается!!!
Автор yana21_85, 14 февраля 2013, 05:06
yana21_85
Добрый день, подскажите пожалуйста где искать причину проблемы?! Суть такая, у меня Териос 1999 года двигатель НС (не знаю нужно уточнять характеристики или нет). Так вот, зима, утро, температура примерно -15, завелась хорошо (как обычно) я выехала на можно сказать "трассу", вообщем давлю педаль газа, муфта в положении D, а моя машина не переключается, при наборе 2500 оборотов начинает тормозить (ощущение как будто переключается на пониженную). Скорость 40 км/ч максимальная, в горки не тянет!!! В итоге: двигатель работает идеально! Дикстрон в норме. Что мне делать?? Что с ней случилось??  :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2:
П.С. вечером домой уехала без проблем, но с ней ничего не делали(!) только клемы с аккумулятора сняли. Просто крик души!! :girl_cray2:
Terios, 1999 г., HC, J100G, автомат, 4WD
А глюки наблюдаются только в положении "D"?
П.С. вечером домой уехала без проблем, но с ней ничего не делали(!)  :girl_cray2:
Это он обижается, что его всё время "ей" называют... :bugaga:
yana21_85
На 2 только рычит громко, обороты подскакивают  :girl_sad:  и не тянет :bc: .
У кого-то это "ОН", а вот у меня "ОНА"  :party2:  война полов  :aa:  У меня на работе все ездят на Круизерах и Сафариках и только я на Терике, мои коллеги все называют "ЕЁ" малышкой, вот как по другому к ней относится если кругом одни "громадины"
Что-то действительно с коробкой...
Глупый конечно совет, но начните с проверки уровня масла в коробке...
Ещё добавлю, на 'N' вручную машинку можно толкнуть? А то может с трансмиссией чего-то не то... типа примерз тросик ручника...
yana21_85
На нейтральной машина двигается без проблем если ее толкнуть. У меня эта машина уже практически 1,5 года и это в первый раз возникла проблема, очень переживаю что придется менять муфту  :girl_sad:
Масло в АКПП как давно и регулярно менялось?
yana21_85
Крайний раз масло на АКПП менялось примерно в декабре 2012, как часто это делалось не скажу.
Какой то косяк при работе гидравлического блока акпп,"неконкретные" причины очень сложно диагностировать , пока ничего не предпринимайте, ездите дальше , может и не повториться больше, просто необходимо проверить агрегаты на течь жидкостей и их уровни.
Не заметили, до скольки обороты подскакивают? У меня тоже шок был неделю назад перед окончательным издыханием бензонасоса.
На холостых работает хорошо, машина вроде едет, но газ давишь, обороты до 4000 поднимаются, машина разгоняется, а передачи дальше не переключаются... Оказалось, что бензина не хватало, вот и мощи не было, оборотов не хватало, чтоб переключиться на среднем положении педали газа. Чуть газ отпустишь, передача переключилась, а мощи движку не хватает, обороты падают... вобщем примерно такая петрушка... на следующее утро бензонасос издох...
yana21_85
Я все проверила, нигде ничего не течет, уровни всех жидкостей в норме  :hmm:
У меня на 2 обороты тоже до 4000 подскакивали, но даже если сбросить газ АКПП все равно не переключалась и совсем не разгонялась  :aggressive: . Я недавно забрала машину с ремонта, чистили топливную систему полностью, так что думаю бензин должен поступать в нужном количестве
Спасибо большое всем ответившим, буду смотреть что случится или не случиться (очень на это надеюсь!) дальше  :glazki:
Будем надеяться, что это был случайный глюк... :)
но вообще то  случайный глюк оооочень маловероятен ...
yana21_85
А если это не случайный глюк, то что может быть?
п.с. Пока все работает как прежде :to_become_senile:
Дак может не в коробке дело то..
Пишите , что не тянет, может тормоза подкусывало, такое явление бывало у здешних участников...
yana21_85
