Крепление стекла к стеклоподъёмнику!
Автор carlsson77, 13 февраля 2013, 11:41
carlsson77
Ребят! у жены на Киде сломались крепления стекла к стеклоподъёмнику передней водительской и когда стекло опускаешь оно вкривь встаёт и не закрывается!съездила в сервис,что-то ей там склеили - 3 дня и  стекло опять не держится! вопрос к какой детали они относятся,к стеклоподьёмнику или отдельно идут?на картинке вродь не нашёл.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=78c0a386-282e-4782-8a11-8eba054c0891&Unit=744026c5-9f93-4dd7-844a-9d844b2aff98
Terios Kid 2002 год / TA-J111G-GPZQ / J111G-060018 / EF-DEM  659cc
carlsson77
да я видел,там вообще уплотнитель нарисован 68160C! мне деталь то какую заказать?вот в чём вопрос!!
Снять обшивку двери и посмотреть, что там клеили... может стекло лопнуло... там на рисунке какие-то ухи по низу стекла...
carlsson77
да я понимаю,времени нет! :girl_cray2:  мож кто сталкивался! стекло в норме,там какие-то она говорила пластмассовые "штучки"крепят ухи к стеклоподъёмнику чтоли! :crazy:
А до весны не подождёт? Один раз поднял стекло и не трогай... пока время не появится... станет жарко включи кондишн... :)
Я три года назад там лазил, не помню уже, как там устроено...
carlsson77
она и так уже 3-й месяц ждёт! :baklan: слава богу жив пока! :biggrin: придётся видимо снимать :(
спасибо
Там пластиковый п-образный профиль снизу ухо с отверстием на 6мм, в него стекло вставляется через уплотнитель(сырая резина) профиля два.
carlsson77
вот он и сломался походу! он отдельно продаётся или нет? или с какой деталью в комплекте?
carlsson77
konctantin
Проще наверное будет самому это крепление сделать, ну или отдать какому нибудь слесарю.
Не такая уж и сложная конструкция чтоб её заказывать.
Дрель, болгарка и напильник тебе помогут.
Daihatsu Terios 1997 г., 4х4, пробег 220 000, правый руль
carlsson77
konctantin
Если будешь делать не забудь сделать насечки внутри крепления а то держать не будет ПРОВЕРЕНО. У самого такая проблема, только у меня крепление не сломалось а отклеилось стекло от него вырвало вместе с герметиком, сейчас посадил на эпоксидку.
Там сырая резина для уплотнения нужна, на шиномонтажке найти легко, феном нагреть и приклеется.
