Антифриз 100кузов двигатель HC
Автор iscreamer, 08 января 2008, 18:41
я заливал синтек, уже три года катаюсь на нем, дома лежит 5+1 литр свежего антифриза, руки не доходят поменять..
Борис
Решил поменять охлаждайку. Взял красный концентрат. Два раза промою систему охлаждения водой из домашнего крана и залью на два года. Нехай охлаждает.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
НЕ ВЗДУМАЙТЕ В ГОРЯЧИЙ ДВИГ ЗАЛИТЬ ХОЛОДНУЮ ЖИДКОСТЬ! воду надо лить или фильтрованную или дестилированную, иначе вам грозит накипь........и ещё когда будите лить воду, учтите, что она полностью не выйдет из системы и потом смешается с антифризом!
Ivan007
Вот это меня очень смутило... Т.е. антифриз, к сожалению, будет иметь меньшую стойкость к замерзанию... У меня осталось литра 1,5, но думаю, что еще придется долить. Опять же, при замене мог воздушных пробок загнать, ибо не сразу вспомнил, что надо шланг помять. Но вроде нормально работает.
Антифриз (фото несколькими постами выше), оказался розовым. Запах отличается от старого, в холодном виде нормально смешались.
А вот при промывке водой (2 раза и 3,5 л дистиллированной воды, по 1,75 л на одну промывку) обнаружил некую белую взвесь в радиаторе, а позже и в бачке. Потом эта белая хрень смешалась с новым антифризом, бачок потом отдельно промыл, там вообще, на дне был кусок этой дряни.
Борис
Брал 2 банки по 1,5 литра красного концентрата, разводил 1:1 водой и залил ровно 5,5 литров. Никаких вопросов с печкой не возникло.
нуаткнулся тута на статейку, может кому будет интересно почитать: http://www.avtobeginner.ru/articles/169/kak-vybrat-antifriz.html
