Мигает лампа овердрайв
Автор prokonik, 07 января 2008, 04:24
prokonik
Всех с прошедшим Новым Годом!!!
Перед праздниками случилось у меня такое: полностью сел аккумулятор. Решил подкурить от другой машины но двигатель сказал только дык, дык, дык ....??? Я подключил параллельно еще пару проводов заработало!!! Сел в машину чувствую обороты высокие, постоянно мигает О/Д, нажатие кнопки ничего не меняет. Поехал, обороты повышенные но машина едет, через 500м. с горки жму слегка на газ обороты резко до 5 000 скорость 30км и не увеличивается,. Я спустился вниз, переключился на L и поехал в крутую горку, которая вся в снегу и во льду 300м. Доехал до верху, чувствуя что  на L обороты в норме. Остановился, включил P лампочка О/Д перестала мигать и больше ничего подобного не повторялось. Что это было???
ИМХО, но при прикуривании сбил настройки. Провода как подключал?
Борис
Наверно, то же, что и у всех. Сбились мозговые настройки. После недолгой поездки происходит автоподстройка компа.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
s76
Tigra
А если она переодически мигает? у нас машинка с ноября 2007 года. за это время с переодичностью примерно раз в два-три месяца лампа мигает. перестает сама, без каких либо действий с моей стороны.
Toyota Cami. J102E. 2000 год. пока маленький Камиша. Вырастет, станет  большим Камином. Красавец...
Honda Fit. 2002 год по прозвищу Енек
dimin75
Может машину качество асфальта не устраивает?
Один раз попал на асфальт, который больше напоминал сталактиты - пока по нему проползал - обнаружил, что
овердрайв взял, да и сам выключился.... :)
Хотя может это и просто последствия раннего склероза. :D
Мне сказали, что мигание овердрайва означает, что машина вошла в аварийный режим. У нас это было связано с глюканутым датчиком скорости. Лечилось оставлением машины в покое до остывания двигателя. Если это не помогало, то снимался аккумулятор - сбрасывались ошибки в мозгах (время варьировалось от 15 минут до 1,5 часов).
Tigra
Никаких закономерностей в мигании нет. по этой дороге езжу каждый день по два раза. мигает иногда. аккум снимали раз пять- шесть за время владения машинкой (то меняли, то в ремонте, то двиг мыли) и опять же никакой связи с миганием нет. сегодня опять помигал. перестал мигать сам, так же неожиданно как и начал. никаких действий не предпринимала, как ехала так и ехала.
Цитата: schoy от 09 сентября 2008, 11:35
Мне сказали, что мигание овердрайва означает, что машина вошла в аварийный режим...
Ну, не вся машина, а только коробка.
Tigra. Если мигание не сопровождается нарушением работы АКПП, то можно не беспокоться - возможно неисправность в контрольных цепях блока управления. Поиск такой неисправности займет много времени (денег тоже). Другое дело, если  АКПП действительно переходит в аварийный режим (не переключаются передачи, постоянно включена 3 передача), тогда без диагностики не обойтись.
Tigra
ну вот! дальше-больше. сегодня наблюдала веселое перемигивание вот этих лампочек. помигали минут 5-7 и всё прошло. сбоев в работе коробки вроде не наблюдается. ездила днем очень много, больше не мигали, всё хорошо
Tigra
приехала сегодня в сервис, пожаловалась на мигание лампы о/д. подсоедили комп, посмотрели где ошибка. оказалось всё просто . в картере мало масла. и всё
piye
Я рыдаю
Ну вот, снова замигала эта пресловутая надпись! Причем начинает мигать, когда после езды сталю рычаг в положение Р (парковка). Стало интересно (раньше при мигании начинало поддергивать машину при переключении передач, теперь едет чистенько, но при парковке мигает). Заглушила двигатель и хотела снова завести - ноль реакции. Позвонила в сервис, где ремонтировали недавно АКПП. Мастер посоветовал завести на нейтралке - завелась. Предварительный диагноз  (со слов мастера) - в селекторе какая-то клема глючит. Поеду завтра на профилактику. По результатам отпишусь.
Valerii
Действительно со странностями АКПП на этой машинке, которых у меня не было за семь лет на предыдущих двух японках. После недели больших холодов собрался в 50км поездку. После третей попытки автозапуска машинка завелась и после небольшого прогрева двигателя решил немного погонять коробку. Первое перемещение на R и машинка сильно дернулась,потом дернулась на L. Начала мигать лампа О/D. Всю дальнейшую поездку мигание не удалось остановить включением -выключением О/D не включалась также четвертая это было видно по высоким оборотам двигателя. Доехав по назначению и после часовой стоянки хотел искать станцию по ремонту коробки но после запуска двигателя мигания прекратились -поехал  и все пришло в норму. Интересно что же это было -поломка или особенность этих коробок ?
